Ekoheat software opdaterings problem
StormB 23
Tilmeldt: 05 feb 2013 23:51
Indlæg af StormB 23 »
Har lige forsøgt at installer den nye 1.56 på min ekoheat 1500. Skærmen går som den skal i sort og skulle starte op igen men det ske ikke. Er der nogen her der ved hvordan jeg får det igang igen.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Har du prøvet at slukke på kontakten og vente 10sek og så tænde igen
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
StormB 23 skrev:Har lige forsøgt at installer den nye 1.56 på min ekoheat 1500. Skærmen går som den skal i sort og skulle starte op igen men det ske ikke. Er der nogen her der ved hvordan jeg får det igang igen.
Ja jeg har også prøvet det... Det var første gang jeg skulle prøve det.. Men det var min USB nøgle den var gal med... Jeg forsøgte med en anden nøgle og wupti.. Så virkede det :great: men jeg fandt aldrig ud af hvorfor den ene USB nøgle ikke kunne sammen med eko'en :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
StormB 23
Har forsøgt med anden men den kommer ikke igang.
Skiveren
StormB 23 skrev:Har forsøgt med anden men den kommer ikke igang.
Det kan godt være det er et dumt spørgsmål... Men har du pakket zip fil ud ? Således at du får to filer... :wink:
StormB 23
Ja det er også forsøgt. Den røde lampe på kredsløbskorte blinker når USB' en er i. Men intet sker :(
Det er ikke et dumt sp. Kunne selvfølgelig godt være fejl fyrre men tvivler. Har pakket ud icon_cheesygrin.gif
Skiveren
StormB 23 skrev:Ja det er også forsøgt. Den røde lampe på kredsløbskorte blinker når USB' en er i. Men intet sker :(
Hmmm... Mærkeligt... Har du prøvet Søren's råd... Prøv at tag strømmen fra i 5 minutter...
StormB 23
Også prøvet :( brændeovnen er tændt og kaffen sat over :) Tror det er bedst at kontakte ekoheat i morgen.
Tak for din tid.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
... det er multi mejet vigtigt at USBén er helt clean ... ... - den skal formateres så den er heelt ren som en ??? ...
StormB 23
Tak er forsøgt
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
