Ekoheat software opdaterings problem
- Tilmeldt: 05 feb 2013 23:51
Har lige forsøgt at installer den nye 1.56 på min ekoheat 1500. Skærmen går som den skal i sort og skulle starte op igen men det ske ikke. Er der nogen her der ved hvordan jeg får det igang igen.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har du prøvet at slukke på kontakten og vente 10sek og så tænde igen
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Ja jeg har også prøvet det... Det var første gang jeg skulle prøve det.. Men det var min USB nøgle den var gal med... Jeg forsøgte med en anden nøgle og wupti.. Så virkede detStormB 23 skrev:Har lige forsøgt at installer den nye 1.56 på min ekoheat 1500. Skærmen går som den skal i sort og skulle starte op igen men det ske ikke. Er der nogen her der ved hvordan jeg får det igang igen.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XV
Det kan godt være det er et dumt spørgsmål... Men har du pakket zip fil ud ? Således at du får to filer...StormB 23 skrev:Har forsøgt med anden men den kommer ikke igang.
Ja det er også forsøgt. Den røde lampe på kredsløbskorte blinker når USB' en er i. Men intet sker
Det er ikke et dumt sp. Kunne selvfølgelig godt være fejl fyrre men tvivler. Har pakket ud
- Stoker XV
Hmmm... Mærkeligt... Har du prøvet Søren's råd... Prøv at tag strømmen fra i 5 minutter...StormB 23 skrev:Ja det er også forsøgt. Den røde lampe på kredsløbskorte blinker når USB' en er i. Men intet sker![]()
Også prøvet
brændeovnen er tændt og kaffen sat over
Tror det er bedst at kontakte ekoheat i morgen.
Tak for din tid.
Tak for din tid.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Blevet takket: 16 gange
... det er multi mejet vigtigt at USBén er helt clean ... ... - den skal formateres så den er heelt ren som en ??? ...
