esbe vta ventil
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
esbe vta ventil
Indlæg af supra thomas »
ok. hvad kan jeg så bruge for at få det til at virke.. vis jeg køber en blandeventil kan den så bruges, og det er korrekt den skal sidde på fremløb så jeg kan få en højere retur temp ikke???
wan43962
Tilmeldt: 08 jan 2011 14:51
Senest aktiv: 16 aug 2015 22:17
Mit fyr: woody 16 kw
Areal: 190
Dagligt forbrug: 15-20
Geografisk sted: Voldby v. Hammel
esbe vta ventil
Indlæg af wan43962 »
du skal da bare købe denne :http://www.vvs-eksperten.dk/index/termi ... 1-4-p39489
den blander varmt vand i det kolde.
indgang 1 retur til fyret
indgang 2 retur fra anlæg
indgang 3 fremløb fra fyret
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
esbe vta ventil
den kan jeg desvære ikke bruge da jeg ikke har plads til at lave nye rør. følge fin er vedhæftet, og det er den esbe ventil jeg skal have udskiftet, så skal gerne have en jeg kan plukke ind i stedet...
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
esbe vta ventil
Indlæg af pso »
Man ikke sige om den skal sidde på fremløb eller retur, begge dele kan være rigtig og forkert, afhænger af hvordan du iøvrigt skruer dit system sammen.
Tryktabet er nemlig det samme begge steder.
Såfremt den ventil du har fået er beregnet til at blande brugsvand, dur den ikke til dit varmeanlæg, den har alt for stort tryktab.
Blandeventiler til varme med lavt pumpetryk i forhold til vandværkstryk kræver andre typer med mere hul i. Ofte skal man også op i dimension for at få tryktabet lavt nok.
Min begrænses erfaring med VVS-eksperten = et besøg i Roskilde er at der kun er lager ekspedienter i butikken der ikke er VVS uddannede og åbenbart heller ikke er interesseret i at vide ret meget. Dem der ved noget sidder på hovekontoret.
Så skal du spørge om noget så gå til andre eller ring til Rene.
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
esbe vta ventil
Det er denne jeg har, og den skulle ikke du..
http://www.vvs-eksperten.dk/index/bland ... -1--p31625
dvs at du mener jeg kan købe den som der bliver linket til og monter den på min fremløb som min nuværende ventil sidder på???? har cikulations pumpen på fremløbs siden..
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
esbe vta ventil
og hvad jeg kan forstå blander den kold med varm, og ikke varm med kold..
pso
Areal: 150+30
esbe vta ventil
Indlæg af pso »
Jeg synes den ser ud til at beregnet til brugsvand. Der står f.eks skoldningssikring dvs at den lukker helt såfremt den ikke kan blande med koldt vand til den stillede temperatur. Der står også at den kan bruges til mindre guvvarmestystm, mindre er nok fordi den har for stort tryktab til større mængder.
Esbe har sikkert en der passer, men jeg ved bare ikke hvad den skal hedde, ring til Rene på hovekontoret på mandag og spørg ham, han virkede kompetent da jeg talte med ham.
Senest aktiv: i går 15:31
esbe vta ventil
supra thomas
Stoker VI
Stoker VI
esbe vta ventil
Det er den samme pso linker til længere oppe. men kan den sidder på fremløb???? vis ja, hvad tal går til hvad???
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Indlæg af Benny »
Jeg har en termisk ventil liggende fra dengang vi fyrede med træ, mener det var en 61 graders. Den åbnede først op ind til huset/akkutank når kedlen var ved at være nået op i temp. Er det noget du kan bruge, så vil jeg ta et billede
