esbe vta ventil
- Stoker VI
- Tilmeldt: 08 dec 2012 21:58
- Senest aktiv: 22 jun 2013 22:45
esbe vta ventil
jep, netop der mit problem ligger, min nuværende ventil sidder på fremløb. så den skal kunne sidde på fremløb desvære ;(
- Stoker VI
esbe vta ventil
jeg har en vvb vis det er sådan en du hentyder til???Benny skrev:Hej
Har ikke fået noget at vide omkring dit anlæg, men lyder til du ikke har akku tank på. Du kan da anvende "installationstegning låge 1" i PDF filen jeg vedhæftede. Den viste tank er så blot huset i stedet for.. Hvis du læser teksten i filen står der også at termobacen kun anvendes for at forhindre selvcirk. men idet du ingen tank har på går jeg ud fra kedlen skal køre konstant. THY er dette ikke korrekt??
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Senest aktiv: 01 jun 2025 19:36
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
esbe vta ventil
Kedel, piller eller træ, akkutank, udfyld evt din profil.
Kan ikke se der skulle være noget i vejen for at flytte pumpen til fremløb iht inst tegning 1, men husk en hane mellem frem og retur som på tegningen, så du evt kan drosle by pass flowet. Det havde jeg behov for...
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Stoker VI
esbe vta ventil
det er et bio 18 pillefyr . med cikulations pumpe på fremløb, har desvære ingen mulighed for nogen hane imellem fremløb og retur, da jeg kun har 21cm imellem hver rør...
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
esbe vta ventil
min kører 24/7
mail sendt
mail sendt
- Areal: 186
esbe vta ventil
Nå ungerne kalder..
Vi skrives ved senere eller imorgen...
- Stoker VI
esbe vta ventil
modtaget. men igen den sidder på retur. viller gerne have en plug ind som sidder i mit fremløb da den som skal udskiftes sidder i fremløb nu.. og det ville være et stort bøvl at skifte rundt nu ;(thy skrev:min kører 24/7
mail sendt
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
esbe vta ventil
Hvis ventilen skal sidde på fremløb bliver den nød til
at være i stand til at føle på returen så den ved hvornår
der skal åbnes,
der skal åbnes,
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker VI
esbe vta ventil
ja det kræver så en shunt med fjernføler, og det har jeg desvære hellere ikke plads til. har kun 21cm mellem hvor rør, så det ser desvære ud til jeg er nødt til at bygge hele lortet om jeg så jeg kan få dem shunt på retur
vvs-ekspert og min bare
