rondostat
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
rondostat
Indlæg af tvivleren »
http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/Ro ... ne_12uge46
hvad er jeres mening om sådan en her
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
rondostat
Indlæg af CRHansen »
Jeg har lige købt en ved harald nyborg som ligner den der. Symtes monteringen er sådan lidt "fusk" med de adapter. Men ser ud til at funger fint. Det er rigtig smart at man kan time den så der f.eks kun er varme på i dag timerne
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
rondostat
Indlæg af Bigfoot »
de ser da ikke helt tossede ud. Det er da heller ikke alt for dyrt for det
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
rondostat
Indlæg af John Skov Jensen »
hvordan ved den at et vindue åbnes? Er den synsk?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
rondostat
tror det er noget med at den registrerer fald i temp på kort tid
jeg synes også det er smart, jeg tror bare ikke helt på det med 30%, jeg kan heller ikke se at folk der er gode til at lukke døre kan med fordel have dem
der i mod kan jeg se en fordel hos børnefamilie med sving døre
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
rondostat
Indlæg af Slivsgaard »
Jeg har for nogle måneder siden monteret dem i hele vores hus og kan se at vores et klart fald i vores varmeforbrug.
I perioder med ferie eller weekender hvor man ikke er i huset er faldet meget markant.
ved ikke hvordan det fungerer med åbne vinduer.
Kan kun anbefale at bruge termostater der kan programmeres, således at man ikke har 21 grader hele døgnet.
Vi har 18,5 om natten og i de rum der ikke bruges om formiddagen.
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Senest aktiv: 08 aug 2025 21:16
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
rondostat
Indlæg af kæmpefyr »
Sad lige og lurede lidt rundt og fandt den til 129kr.
Tror sku jeg prøver 12 at dem.
http://www.conradelektronik.dk/EQ-3-ENE ... 9c6b01/md5}
peterfarsinsen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
rondostat
Indlæg af peterfarsinsen »
Jeg har i denne uge købt en af termostaterne ved bj-trading.dk. Kvaliteten virker rimelig til pengene, og umiddelbart virker termostaten fint.
Da jeg modtog termostaten kunne jeg på kassen se at producentens hjemmeside er eq-3.com. Der kan man finde en version af termostaten, der via en lan gateway kan styres via internettet og apps på iPhone/Android.
Termostaterne koster ca. 200,- / stk. og lan gatewayen ca. 360,- fra Amazon.de. Systemet minder meget om Danfoss Living Connect, men koster langt, langt mindre.
Nogen der har erfaring med det? Jeg lurer nemlig på at købe det til hele hytten ;)
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
andersholm
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
rondostat
Indlæg af andersholm »
Ser spændende ud :great:
Er det systemet der hedder MAX! du mener - altså MAX! CUBE?
peterfarsinsen skrev:Hej
tvivleren
Areal: 140 fra 42
rondostat
jeg kan forstå dem der var til salg i bilka er kaldt tilbage
min far har lagt det på hylden igen
