http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/Ro ... ne_12uge46
hvad er jeres mening om sådan en her
rondostat
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
rondostat
Jeg har lige købt en ved harald nyborg som ligner den der. Symtes monteringen er sådan lidt "fusk" med de adapter. Men ser ud til at funger fint. Det er rigtig smart at man kan time den så der f.eks kun er varme på i dag timerne
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
rondostat
de ser da ikke helt tossede ud. Det er da heller ikke alt for dyrt for det
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:30
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
rondostat
tror det er noget med at den registrerer fald i temp på kort tid
jeg synes også det er smart, jeg tror bare ikke helt på det med 30%, jeg kan heller ikke se at folk der er gode til at lukke døre kan med fordel have dem
der i mod kan jeg se en fordel hos børnefamilie med sving døre
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Senest aktiv: 08 nov 2019 16:47
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Har takket: 2 gange
rondostat
Jeg har for nogle måneder siden monteret dem i hele vores hus og kan se at vores et klart fald i vores varmeforbrug.
I perioder med ferie eller weekender hvor man ikke er i huset er faldet meget markant.
ved ikke hvordan det fungerer med åbne vinduer.
Kan kun anbefale at bruge termostater der kan programmeres, således at man ikke har 21 grader hele døgnet.
Vi har 18,5 om natten og i de rum der ikke bruges om formiddagen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Senest aktiv: 08 aug 2025 21:16
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
rondostat
Sad lige og lurede lidt rundt og fandt den til 129kr.
Tror sku jeg prøver 12 at dem.
http://www.conradelektronik.dk/EQ-3-ENE ... 9c6b01/md5}
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Senest aktiv: 22 sep 2021 20:02
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
rondostat
Jeg har i denne uge købt en af termostaterne ved bj-trading.dk. Kvaliteten virker rimelig til pengene, og umiddelbart virker termostaten fint.
Da jeg modtog termostaten kunne jeg på kassen se at producentens hjemmeside er eq-3.com. Der kan man finde en version af termostaten, der via en lan gateway kan styres via internettet og apps på iPhone/Android.
Termostaterne koster ca. 200,- / stk. og lan gatewayen ca. 360,- fra Amazon.de. Systemet minder meget om Danfoss Living Connect, men koster langt, langt mindre.
Nogen der har erfaring med det? Jeg lurer nemlig på at købe det til hele hytten
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Senest aktiv: 20 jan 2021 10:32
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
rondostat
Ser spændende ud
Er det systemet der hedder MAX! du mener - altså MAX! CUBE?
Har søgt lidt på nettet - og den får desværre en del kritik
peterfarsinsen skrev:Hej
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
rondostat
jeg kan forstå dem der var til salg i bilka er kaldt tilbage
min far har lagt det på hylden igen
