hvor mange goliath ejere er der
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
goliat
Tilmeldt: 31 jan 2007 00:57
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: hvor mange goliath ejere er der
Indlæg af goliat »
jeg har lige hentet 1 ton nitro har også haht lidt indkørings problemer med hårde slagger i toppen samt at kullene nærmest blev skubbet ovenud af herden har næsten fuld luft på :roll:
har ændret indstillinger til
u1-05
u2-80
u3-15
u4-10
det ser ud til at virke røgtemp er 130-140 :P
det ser dog ud til at fyret står i drift meget mere end med piller men nu må vi se
goliat
Indlæg af goliat »
:x grrrrr kan ikke få lortet til at fungere den laver bare store lava sten og så falder temp så meget at den ikke kan varme 80 m2 op har sat en ring rundt om herden så den kan brænde kullene helt af men til morges ver der bare en stor klump lava samt røgtemp 100 icon_frown.gif er der nogen der kan få deres goliat til at brænde nitro jeg syntes ikke rigtigt jeg kan :oops:
fam hansen
Tilmeldt: 31 okt 2007 16:38
Indlæg af fam hansen »
hej nitro-x brugere
jeg har lige kørt med nitro-x koks i en periode på 45 dage hvor der er brugt 1 ton. men jeg har ikke været 100 % tilfreds så jeg kan godt forstå den grrrrrrr , for jeg syntes også at have prøvet alt men havde de samme problemer med enten for megen slagger eller skulle skrabe det øverste lag hård koks af hærden 2 gang om dagen , det er bare noget lort så nu prøver jeg med piller igen mvh allan
levi
Indlæg af levi »
Hmm sært, de gange jeg har kørt med Nitro spiller det bare....
Har I skruet op for luften ? - Der kræves mere luft når man kører med Nitro.
Lad mig se nogle indstillinger, så skal jeg sammenligne med dem vi har erfaringer med fra vores udstillinger - og brugere som godt kan køre på koks.
levi
Indlæg af levi »
Har I forresten forsøgt med de indstillinger J.P kom med ?
Og at skrue luften højere op ?
Lad os løse jeres problem, Goliath kører som regel godt på Nitro.
fam hansen
indstillinger ved nitro-x
den blå gholiat
u1-13
u2-54
u3-19
u4-08
hvad er jeres indstilling til piller ?
levi
Indlæg af levi »
Jeg undersøger lige imorgen - og vender tilbage :0)
fam hansen
hej søren det lyder godt for jeg vil gerne køre med koks igen
levi
Indlæg af levi »
Prøv disse indstillinger - dem kører vi med i Roskilde.
U1 = 12
U2 = 65
U3 = 22
U4 = 08
Hos os kører det glimrende - men det er jo lige om at finde de rette indstillinger hjemme hos en selv :0)
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
jeg overvejer at købe en goliath her til foråret da vi pt. bruger mellem 10 og 15 liter olie om dagen så det er noget billigere med piller. men det kræver en stor ombygning af fyrrum skal først have besøg fra forsikringen før jeg kan gå igang med at bygge omhar ca. 250 m2 at varme op så det bliver nok en 25 kw.
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Tilbage til "Goliath Stoker"
