Hejsa jeg mangler ca 50 cm stålrør der er 260 mm indvendig mål og godt tyk i godset. Nogle der har noget liggende eller arbejder et sted hvor jeg kan købe sådan en stump.
Mvh Jesper
Stålrør
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Stålrør
Vi har Ø273x5,0 på lager, men det giver jo 263 indvendigt mål.
Og det befinder sig nok lidt for langt nordpå i forhold til dig.
Lcb
Lcb
- Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
- Mit fyr: Benekov R15 tornado
- Areal: 197
- Brændsel: Samba Træpiller
- Dagligt forbrug: 8-10
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Stålrør
LCB: de 263 tror jeg ikke gør noget men jeg har lige et par stykker jeg hører fra imorgen. Hvor i nordjylland bor du og kan jeg "nøjes" med at købe 50 cm?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Stålrør
kør ud til VM tankvogne i Tarm, og forhør dig om det.... de arbejder udelukkende i rustfri, så de har det med garanti.
Det er ganske flinke mennesker, har tit været derude på rundvisninger med elever fra efterskolen.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Stålrør
Du kan osse kigge ved en større skrothandler jeg har sommetider været heldig i dyngerne på uniscrab når jeg har manglet noget stump værk
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Stålrør
jeg kan muligvis hjælpe. er på kursus i denne uge, men kan kigge efter i næste uge.
går ud fra det er til din pillepresser? mon ikke 8-10mm gods vil være fint
vi bor ikke så langt fra hinanden
- Areal: 197
- Areal: 170
Stålrør
har undersogt raavarelageret nu, og der var desvaerre ikke noget ror i denne dimension. beklager
