Stålrør
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Jesper1981
Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
Mit fyr: Benekov R15 tornado
Areal: 197
Brændsel: Samba Træpiller
Dagligt forbrug: 8-10
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Stålrør
Indlæg af Jesper1981 »
Hejsa jeg mangler ca 50 cm stålrør der er 260 mm indvendig mål og godt tyk i godset. Nogle der har noget liggende eller arbejder et sted hvor jeg kan købe sådan en stump.
Mvh Jesper
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Stålrør
Indlæg af LCB »
Vi har Ø273x5,0 på lager, men det giver jo 263 indvendigt mål.
Og det befinder sig nok lidt for langt nordpå i forhold til dig.
Lcb
Jesper1981
Areal: 197
Årligt forbrug: 10
Stålrør
LCB: de 263 tror jeg ikke gør noget men jeg har lige et par stykker jeg hører fra imorgen. Hvor i nordjylland bor du og kan jeg "nøjes" med at købe 50 cm?
LCB
Areal: 205
Stålrør
Indlæg af LCB »
Har sendt PB
Lcb
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Stålrør
Indlæg af Bigfoot »
kør ud til VM tankvogne i Tarm, og forhør dig om det.... de arbejder udelukkende i rustfri, så de har det med garanti.
Det er ganske flinke mennesker, har tit været derude på rundvisninger med elever fra efterskolen.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Stålrør
Indlæg af Brian B »
Du kan osse kigge ved en større skrothandler jeg har sommetider været heldig i dyngerne på uniscrab når jeg har manglet noget stump værk
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Stålrør
Indlæg af Flammen »
jeg kan muligvis hjælpe. er på kursus i denne uge, men kan kigge efter i næste uge.
går ud fra det er til din pillepresser? mon ikke 8-10mm gods vil være fint
vi bor ikke så langt fra hinanden
Jesper1981
Areal: 197
Årligt forbrug: 10
Stålrør
Flammen. Det vil være fint. Jo det er fint nok med ca 10mm gods.
Flammen
Stålrør
Indlæg af Flammen »
har ikke glemt dig, men ligger med influenza/feber
Flammen
Stålrør
Indlæg af Flammen »
har undersogt raavarelageret nu, og der var desvaerre ikke noget ror i denne dimension. beklager
Tilbage til "Køb"
