badeværelse...
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
badeværelse...
Indlæg af leo-pol »
så er jeg lige kommet lidt videre med badeværelset og gulvet er støbt og 3/4 af vægene er rejst i porebetong....'
er igang med at lave selve badekabinen, så jeg skal lige have fræset mine pex-rør ind i vægen til blandingsbatteri,
jeg har købt en dobbelt koblingsdåse så jeg ikke kvejer mig med afstanden mellem udtagene....
men hvad siger højden fra færdig gulv til center hullerne.....???
der må vel være en standart højde man bruger.....
har ikke lige taget nogle mål fra det gamle da der kun var badekar og amerturet jo så sider i knæhøjdte.... :D
mvh leo-pol
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
badeværelse...
Indlæg af søren ø »
ca 1 meter
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
badeværelse...
Indlæg af MichaelK »
En fornuftig højde, kan findes ved at man stiller sig op foran væggen, løfter
sin underarm til den er vandret. Din hånd er nu i en tilpas højde.
Med mindre du er dværg, eller over 2 meter høj, så skulle højden passe?
levi
badeværelse...
Indlæg af levi »
leo-pol skrev:så er jeg lige kommet lidt videre med badeværelset og gulvet er støbt og 3/4 af vægene er rejst i porebetong....'
mvh leo-pol
Hvis det er brusearmaturet du mener, - så er standard højden 105-110 cm til midt dåse fra færdig gulv i dagens Danmark :great:
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
badeværelse...
Indlæg af leo-pol »
Okay så er det jo bare med at komme igang....
Tá-sa-ha.......der....
Og så lige et nyt lille spørgsmål....
Jeg tænker lidt at når man skal skal have sådanne en af disse her store brushoveder op...(aner ikke lige hvad de hedder) vandfald måske....???
Så tænker jeg lidt at det vand der kommer ud vil være meget blødt sammen lignet med et almindeligt gammeldags brusehovede da vandtrykket vel vil dale når det skal spredes/fylde så meget...
Og så sprøjter det vel ikke lige så meget sammenlignet med det almindelige...
Er min tanke helt skæv på den....????
Leo
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
badeværelse...
Indlæg af Landlyst »
Æh... så er der dælme også et par gode stænger... icon_cheesygrin.gif :shock: Nårh hov det var hvis noget andet... :oops:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 27 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
badeværelse...
Indlæg af pelle »
Jeg er også i gang med badeværelse. Jeg har sat højden på 105 cm fra gulv til centrum af rør. Udtag til håndvask er sat på 60 cm fra gulv til centrum af rør. kold vand i højre side.
levi
badeværelse...
Indlæg af levi »
Tja måske, - men det er dansk standard i 2013 :great:
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
badeværelse...
Indlæg af Renevinum »
leo-pol skrev:Okay så er det jo bare med at komme igang....
Leo
Du har ret, vandet er mere blødt når det skal spredes ud i sådan et stort regnvejrshovede.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
badeværelse...
Indlæg af leo-pol »
Renevinum skrev: Det må vel teoretisk sige at det vel ikke sprøjter ret meget til siderne når det rammer fruens bløde runde krop....
Sagen er den at kabinen bliver 1m2 muret op i gasbeton... Og jeg har lavet 1cm fald på gulvet... Og lige i indgangen har jeg lavet en ekstra cm fald for at undgå at skulle lave en dum kant man skal over.
Jeg har et unidrain på en meter i den ene side og ville håbe at man kunne undlade at have et forhæng hvis det ikke dissideret sprøjter....
Bare en tanke....
