så er jeg lige kommet lidt videre med badeværelset og gulvet er støbt og 3/4 af vægene er rejst i porebetong....'
er igang med at lave selve badekabinen, så jeg skal lige have fræset mine pex-rør ind i vægen til blandingsbatteri,
jeg har købt en dobbelt koblingsdåse så jeg ikke kvejer mig med afstanden mellem udtagene....
men hvad siger højden fra færdig gulv til center hullerne.....???
der må vel være en standart højde man bruger.....
har ikke lige taget nogle mål fra det gamle da der kun var badekar og amerturet jo så sider i knæhøjdte....
leo-pol skrev:så er jeg lige kommet lidt videre med badeværelset og gulvet er støbt og 3/4 af vægene er rejst i porebetong....'
mvh leo-pol
Hvis det er brusearmaturet du mener, - så er standard højden 105-110 cm til midt dåse fra færdig gulv i dagens Danmark
Okay så er det jo bare med at komme igang....
Tá-sa-ha.......der....
Og så lige et nyt lille spørgsmål....
Jeg tænker lidt at når man skal skal have sådanne en af disse her store brushoveder op...(aner ikke lige hvad de hedder) vandfald måske....???
Så tænker jeg lidt at det vand der kommer ud vil være meget blødt sammen lignet med et almindeligt gammeldags brusehovede da vandtrykket vel vil dale når det skal spredes/fylde så meget...
Og så sprøjter det vel ikke lige så meget sammenlignet med det almindelige...
Er min tanke helt skæv på den....????
Leo
Jeg er også i gang med badeværelse. Jeg har sat højden på 105 cm fra gulv til centrum af rør. Udtag til håndvask er sat på 60 cm fra gulv til centrum af rør. kold vand i højre side.
leo-pol skrev:Okay så er det jo bare med at komme igang....
Leo
Du har ret, vandet er mere blødt når det skal spredes ud i sådan et stort regnvejrshovede.
Renevinum skrev:
Det må vel teoretisk sige at det vel ikke sprøjter ret meget til siderne når det rammer fruens bløde runde krop....
Sagen er den at kabinen bliver 1m2 muret op i gasbeton... Og jeg har lavet 1cm fald på gulvet... Og lige i indgangen har jeg lavet en ekstra cm fald for at undgå at skulle lave en dum kant man skal over.
Jeg har et unidrain på en meter i den ene side og ville håbe at man kunne undlade at have et forhæng hvis det ikke dissideret sprøjter....
Bare en tanke....
