32mm afløb
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
32mm afløb
Indlæg af elpres »
hej,
jeg har et såkaldt mini afløb i hjørnet af mit fyrrum, som går ud i et 32mm afløbsrør, når min vaskemaskine skyller ud, så kommer der vand op af afløbet. Jeg går ud fra at det er fordi der er for meget knald på det vand som kommer fra vaskemaskinen. Men kan man få en kontraventil man kan sætte på det her mini afløb så der kun kan komme vand den ene vej?
mini afløbet ser sådan her ud
Jakob
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
32mm afløb
Indlæg af PeterMA »
Hmm ikke rigtigt. Det tyder på at det ikke er lavet ordenligt:( sidder dit afløb og vaskemaskine på samme gren?
Dit rør må jo ende et sted, et gulvafløb eller noget. Måske er røret ved at stoppe til eller noget?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
32mm afløb
Indlæg af Flammen »
afløbstypen har ikke vandlås, og bør derfor kun kobles direkte på et andet afløb med vandlås.
du har selvfølgelig ikke koblet den på 32mm strengen med et T-stk, for det vil koste nogle timer med en betonhammer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
32mm afløb
Indlæg af J-B »
Jeg forstår at det er gammel installation og du ved ikke hvordan det er?
Det tyder på at afløbet i fyrrummet går til en t stykke der går op til vaskemaskine og videre til en vandlås, enten i gulvafløb i badeværelse eller koblet direkte på hovedafløb?
Mit råd er at prøve med afløbsrens efter anbefaling på bøtten, evt. af flere gange, (kautisk soda må IKKE bruges til PVC grundet varmeudvikling).
Prøv det.
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Senest aktiv: 19 feb 2015 17:57
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
32mm afløb
Indlæg af miller »
Prøv at rense vandlåsen på det afløb hvor du tror det er tilsluttet
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
32mm afløb
Indlæg af elpres »
tak for jeres indlæg og ideer, jeg tror jeg har fundet ud af hvad der går galt, min nye miele vaskemaskine skyller ud med enorm kraft, iforhold til den gamle, og derfor kommer der vand op af det her lille afløb, heldigvis er den del med afløbet ikke lavet helt færdig, så jeg har afmonteret afløbet og proppet det af.
Jakob
