jeg har et såkaldt mini afløb i hjørnet af mit fyrrum, som går ud i et 32mm afløbsrør, når min vaskemaskine skyller ud, så kommer der vand op af afløbet. Jeg går ud fra at det er fordi der er for meget knald på det vand som kommer fra vaskemaskinen. Men kan man få en kontraventil man kan sætte på det her mini afløb så der kun kan komme vand den ene vej?
mini afløbet ser sådan her ud
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Hmm ikke rigtigt. Det tyder på at det ikke er lavet ordenligt:( sidder dit afløb og vaskemaskine på samme gren?
Dit rør må jo ende et sted, et gulvafløb eller noget. Måske er røret ved at stoppe til eller noget?
afløbstypen har ikke vandlås, og bør derfor kun kobles direkte på et andet afløb med vandlås.
du har selvfølgelig ikke koblet den på 32mm strengen med et T-stk, for det vil koste nogle timer med en betonhammer
Jeg forstår at det er gammel installation og du ved ikke hvordan det er?
Det tyder på at afløbet i fyrrummet går til en t stykke der går op til vaskemaskine og videre til en vandlås, enten i gulvafløb i badeværelse eller koblet direkte på hovedafløb?
Mit råd er at prøve med afløbsrens efter anbefaling på bøtten, evt. af flere gange, (kautisk soda må IKKE bruges til PVC grundet varmeudvikling).
Prøv det.
tak for jeres indlæg og ideer, jeg tror jeg har fundet ud af hvad der går galt, min nye miele vaskemaskine skyller ud med enorm kraft, iforhold til den gamle, og derfor kommer der vand op af det her lille afløb, heldigvis er den del med afløbet ikke lavet helt færdig, så jeg har afmonteret afløbet og proppet det af.
Jakob
