Bekæmpelse af hvepsebo
Ordet er frit
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
holberg19 skrev:Tak, men jeg tænkte mere på algefjerneren.
Edit: Ahh, der menes det (algefjerneren) kan købes hos Linds.dk (er der tale om dette produkt? http://www.linds.dk/5-l-universaldesinfekt.aspx)
jep, det er netop dette produkt. 20kr/l for koncentreret algemiddel har jeg ikke kunne finde billigere andre steder.
det virkede supert for mig på min tidligere landbrugsejendom. også decra taget på stuehuset, hvor der var store bøgetræer lige op af, på nordsiden.
susiek
Tilmeldt: 19 mar 2011 14:18
Senest aktiv: 04 jul 2021 18:35
Mit fyr: Blackstar 18 kw
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 5250
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Indlæg af susiek »
Hvad i alverden er ideen med at slå bier ihjel ? : ), hvis vi udrydder dem udrydder vi da os selv, de gør da overhovedet ingen skade. I dont get it. Så længe man ikek har gedehamse inde i huset, går det vel nok, eller...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
susiek skrev:Hvad i alverden er ideen med at slå bier ihjel ? : ), hvis vi udrydder dem udrydder vi da os selv, de gør da overhovedet ingen skade. I dont get it. Så længe man ikek har gedehamse inde i huset, går det vel nok, eller...
Hej!
Nu er det ikke bier der er tale om, men hvepse og det er altså skadedyr :roll:
Mvh thoken
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Hvepse gør sgu også nytte først på sommeren som rovdyr der tager insekter mm. men på denne tid bliver de trælse og skal bekæmpes.
jopa
Indlæg af jopa »
For et par år siden stod jeg øverst på stigen "2 etage hus" og malede træværk.
Pludselig blev jeg angrebet af hvepse og fik 3 stik samtidig i hovedet.
Var ved at styrte ned af stigen.
Dagen efter besteg jeg stigen igen iført fullface mc hjelm og motorcykelhandsker hvorefter jeg tømte en staldchock i boet og det gav ro.
susiek
Areal: 178
Brændsel: 8mm DLG
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ?
Indlæg af susiek »
Thoken
Der var vist flere som også havde bekæmpet bier, endda brumbasser : (,et hvepsebo lige ved siden af døren forstår jeg, men ellers...
JEG SYNES også DET ER KOMISK OG TRAGISK NÅR FOLK GÅR AMOK med giftdåser og sirener hvis der skulle dukke en myre eller muldvarp op på matriklen
Nu er betegnelsen skadedyr og ukrudt jo noget vi har fundet på, hjvis nogen er skadedyr er det vist mennesker : )
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
susiek skrev:Thoken
Nu var det jo heller ikke hele familien som blev udryddet, kun dem der var i hulmuren allerede, så jeg er ganske sikker arten og familien skal nok overleve, da de fleste var udenfor og prøvede ihærdigt at trænge ind. Jeg går heller ikke ind for udryddelse, men en gang oprydning i ny og næ er ingen der skade af.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nu er det sørme godt at vi ved at det handler om hvepsebo, [tag]Noller[/tag]. ellers kunne den udtagelse godt vække noget opsigt.... :oops:
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
He he ja vidste ikke jeg havde talent for gysere, der kan man se,kunne ske det var noget at slå tiden ihjel med. icon_cheesygrin.gif
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
@Lintz, jeg var da også helt sikker på, at @Noller mente det nok var en flok Romaer
der have occuperet udhænget, eller måske nogle grønlændere der var flyttet ind i
kummefryseren, det er jo ikke til at finde en ledig lejlighed nu om dage 8) 8)
... men i så fald vil jeg nok mene, at Staldchock vil være et ret urimeligt middel at anvende
