Kommer an på om retur temp føleren sidder inden for shunt kredsen, og måler på shuntkreds temp,- eller om den, - som hos mig, - sidder uden for shuntkredsen og måler på den temp der kommer tilbage fra huset.Bon Scott skrev:
27 grader i retur er da alt for lidt på en kedel med semirens der skal den være min 55 grader
Hjælp. Min retur temp driller
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
hans retur kommer jo ikke engang i nær heden af de 60 grader han har sat shunsten til.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Hvordan ved du så hvilken temperatur du sender tilbage til kedlen ?Bjarne skrev:
For mig giver det ikke rigtig nogen mening at måle på retur fra huset
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
det er vel kun nyttet at vide hvis du vil vide præsis hvor mange kw der er lagt i huset uden du måler tabet i rørende ved fyret..
jeg vil nu mene det er vigtiger at vide returen ved kedelen for at være sikker på at den har den temp man har sat sin shunt til..
- Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
- Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
- Areal: 270
- Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Det ved jeg som sådan heller ikke, ud over at jeg kan mærke på røret om det er så varm så jeg brænder nalderne ved at holde fingrerne om indgangsrøret ;-) - men med den gamle styring var der ikke plads til mere halløj, men med den ny v7 styring er der,- og jeg har også tænkt mig at sætte en føler mere på her. - følere skal der til , skal der....Bon Scott skrev:
- Areal: 270
- Årligt forbrug: ?
Flowmåleren bevæger sig fint, men viser ikke noget på skærmen. Mentalt er monteret ifølge diagram
