Hjælp. Min retur temp driller
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn »
Ser din installation ud som på billeder her og er det et eller to kreds system ??
Håber du har monteret Kugle haner ud til radiator system markeret med røde pile
det er noget nemmer at lukke for vandet dertil når man tømmer kedel kredsen for
at rense si i flow måler den sidder ved den grønne pil m.m
Men tjek ved de sort markerede pile at markering for flow er monteret i den retning jeg har tegnet pilen :
cirkulationspumpe monteret rigtig ja / nej ?
Shunventil monteret rigtig ja/nej ?
Flowmåler monteret rigtig ja/nej ?
Sider den en udluftnings ventil på VVB er den ud luftet ???
Er det åben eller lukket ekspansion ?
Hvor sider automatisk udluftning før eller efter pumpen ?
Hvor meget vandtryk har du på system ?
Er der nogen steder du ikke kan få vand ud af udluftnings skruer radiator olg ?
Jeg har sent en PM med mit mobil nummer, men du skal lige vente til efter kl 19
inden du evt ringer ;-)
Har lige gæster og er ved at lave maden :great:
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Ralle1989 »
Anlægget er monteret fuldstændig som diagrammet du viser
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
Ekspansionen er tryk med 2,5 bar, monteret lige før cirkulationspumpe, sammen med udlufter. Shunten sidder lige efter pumpen, med direkte forbindelse til returen og flowmåler lige efter der. Shunten sidder tættest på returrøret. Føler til shunt og retur sidder på retureøret efter shunten. Så det skulle altsammen være ok, det virker bare ikke. Var ellers lige så glad for mit nye fyr. Det et jo ellers ret lir
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
Der kom pludseligt lidt mere liv. Tændte og slukkede pumpen nogen gange og åbnede pg lukkede for shunten nogen gange. Måske der bare sidder noget skidt i. Kunne se på de gamle rør fra anlægget, at det sidder nogen belægninger i og så har jeg jo været ind og pille. Har skiftet alle rør i fyrrummet
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn »
Så tror jeg du har slam og pakkegarns rester i det forfilter som sider i indgangen
af flowmåler, som jeg også døjede med.
Og så er det jo vandet af og flowmåler af rense filter og så fylde vand på igen,
meget stille og roligt, med slukket cirkulations pumpe, og lufte radiator m.m godt ud
også starte pumpen.
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
Det kunne det jo godt tyde på. Tror du jeg skal tjekke ventilen til shunten også, eller kan den ikke holde på så meget
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn »
Jeg har ikke tjekket min.
Der kan selvfølgelig side noget der også men VVS jeg havde
til at hjælpe mig snakkede aldrig om at tjekke det, da vi havde fjernet
En termostat der sad i mm retur til at mindske flow og det ikke hav
hjulpet sage han sider dr filtervfiran flowmåler og så tappede
vi vand af igen, og den var faktisk helt stoppet første gang
Og halv stoppet de næste 2 gange hvis jeg kunne se at flow
Ifølge tallet i styring var faldet.
Regner med at jeg skal tjekke det igen i oktober også håber jeg
at det bare spiller....
Så start med at tjekke flowmåler.
Ps inden du skiller det af få fat i nogle fiberskiver
til min bruger jeg
udvendig mål 30 mm
Indvendig mål 21 mm
Tykkelse 2 mm
Så det er ordentlig tæt når du samler det igen
Eks http://www.byg-til-lavpris.dk/shop/fibe ... 7869p.html
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
Er nu ret sikker på der var gummipakninger i min og de er jo helt nye. Men nu prøver jeg lige at rense den i morgen, så melder jeg tilbage. Men mage tak, indtil videre
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn »
Ja den er født med gummie pakninger og de kan ikke rigtig holde
til adskillelse og samling flere gange mine gummipakninger var utætte
første gang det havde været adskilt, det kan de fiberpakninger jeg linker
til meget bedre holde til = en upgrade hihi
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
kan se der er kommet flow på dit anlæg :)
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Tilbage til "Woody Pillefyr"
