Plasticmaling på gammelt hus
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 »
Keim?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ku' det godt være. . . :)
Mvh Flemming
GeorgBM
Tilmeldt: 18 mar 2013 12:40
Senest aktiv: 07 jan 2021 00:11
Mit fyr: Black Star m/ 16 kW brænder
Areal: 130 + 80 = 210
Brændsel: Brænde i masseovn og piller
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af GeorgBM »
Hej Flunk
Ja skynd dig endelig at få den plastikpose af dit gamle hus (hvis det helt oprindelig var kalket), og fald i givet fald ikke i den med cempexo da den ikke er nær så diffusionsåben (og slet ikke ved flere lag - som man jo giver med årene) og do div. facade malinger. Det er kalk du bør bruge - hvis huset er født med det.
Det er en skrøne at kalk ikke holder hvid det er gjort rigtigt (8-12 år bør det mindst kunne holde) og så er det langt billigere på den lange bane...
Der findes en forsigtig vådsandblæsning, men kender ikke kontakten (sikkert kostbart)
Så er der den med bums samt et andet grønt lignende produkt (farvehandlen) også ret kostbart til et helt hus... og giftigt...
Brun sæbe i en blanding med soda og dække til for udtørring med plast (se rådvad centret - Søren Vadstrup - via google)
Jeg ville nok blive ved en vinkelsliber med en passende slibe eller raspe skive. Hårdt arbejde, stort svineri og sikkert også en del efter arbejde - i form af oppudsning og eller påføring af sandkalk for at slette mærkerne. Men det er det hele værd.
Tag evt. en facade ad gangen og gør den færdig - så får man lyst til at tage den næste ved lejlighed.
Jeg kender ikke den med saltsyre - det lyder giftigt/farligt, og det er ikke godt hvis det trænger ind i selve muren/murstenene/pudsen. Det svækker underlaget og risikere at give hæfte problemer for efterbehandlingen (udblomstning af salte)!???
Men lad høre hvis du har resultater af det.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
En del af facaden er renset af manuelt, men der mangler stadig meget.
Og det skal selvfølgeligt kalkes når det er afrenset.
Har prøvet Søren Vadstrups metode, men den virkede ikke, eller også sad det bare ikke lang tid nok.
Projektet er udsat til næste år.
Flunk ( Claus )
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Holder altså stadig på en dygtig sandblæser ka gøre det bedre end alt andet...
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
Det ville under alle omstændigheder være interessant at have en kontakt til en dygtig sandblæser (Sjælland), der kunne give et bud på timepris evt. overslag - da fast tilbud nok ikke er nemt på sådanne opgaver;-)
Mange kræfter kunne sikkert være "sparet" - til efterbehandlingen... Men bedre bliver det vel næppe?
Nå jo bedre end kemikalierne - den mekaniske vej er altid bedst i sådan en situation, ingen tvivl om det.
Senest rettet af GeorgBM 18 sep 2013 13:55, rettet i alt 1 gang.
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
Kommer lige i tanke om at der jo er mulighed for at købe/leje en speedheater til at "opvarme" plastikmalingen med - det siges at være nemmere/hurtigere en den med varmepistolen - har endnu ikke selv prøvet...
Den er vist udviklet til vinduer (så glasset ikke ødelægges), men opgaven er vel den samme.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg brugte en højtryksrenser. Den ødelægger ikke pudsen, altså med mindre pudsen er i så dårlig stand at den alligevel ikke dur.Jeg rensede hele huset på en uge jeg brugte varmt vand da det var mere effektivt end koldt vand. Men havde 250 liter solfanger tank at tage de fra
PÅ noget af den gamle væg fra 1921 sad der tilgengæld noget gammelt kalk sopm var så stærk at jeg ikke kunne spule det væg. Her brugte jeg en diamant slibe kob fra harald nyborg på en lille vinkelsliber. men føj for et svineri det laver, her SKAL man have vinden i ryggen.
GeorgBM
Årligt forbrug: 6
Indlæg af GeorgBM »
pso skrev:Jeg brugte en højtryksrenser. Den ødelægger ikke pudsen, altså med mindre pudsen er i så dårlig stand at den alligevel ikke dur.Jeg rensede hele huset på en uge jeg brugte varmt vand da det var mere effektivt end koldt vand. Men havde 250 liter solfanger tank at tage de fra
Det ville jo være super skønt hvis dette kan lade sig gøre! Det kunne det jo i dit tilfælde, men jeg har svært ved at tro at det lader sig gøre i alle tilfælde!?
Derfor jeg er lidt nysgerrig på lidt detaljer her PSO, hvis du ville være så venlig? Altså jeg går ud fra at vi forholder os til emnet "Plastikmaling maling på puds":
1: Der er ikke mange almindelige højtryksrensere der kan/må køre med varmt/hedvand (slanger/koplinger holder sjældent) - din kunne - så kan du oplyse typen af renser og evt. vandets temperarur. Da det jo ikke lyder som om du brugte en decideret hedvandsrenser.
2: Har du nogen idee om - ca. med hvor højt bar tryk du kørte med (kunne oplyses via typen af renser)?
3: Jeg er med på, at hvis malingen sidder oven på et pudslag, hvor det er muligt at få fat bag om plasticmalingen (altså at strålen har haft mulighed for at finde vej ind bag, altså imellem puds og malingen) - Altså spørgsmålet er, havde du fornemmelse af at det var muligt?
4: Eller var det sådan, at du mener det varme vand blødgjorte plasticmalingen så meget at malingen "susede" af - af den grund?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Du kan prøve med en alm. højtryksrenser med en turbodyse/roterende og du skal spule næsten hen af muren, ikke vinkelret på.
Det er dog et stort stykke arbejde og du bliver meget våd, men med tålmodighed kan det lade sig gøre.
Hvis der er løs puds så skal det nok falde af, men det er meget skånsomt ved muren og har set det brugt efter sandblæsning til at tage det sidste.
