Stoker eller Pillefyr
Solcellen
Tilmeldt: 06 apr 2013 07:45
Mit fyr: Scotte 16 KW med V. 10 Styring
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Solcellen »
Hej Jeg er noget i tvivl nu, har fået komplet tilbud på (Scotte 16kW pillefyr med Blackstar 1016 kedel, V.10 styrring. 320L silo VV-priotering, samt div. mat. for montering. = 32000,00) Har så lige fået et tilbud på Baxi kedel til 45000, er Baxien meget bedre??
Det er altid en afvejning der afgør det.
Kig på den plads du har til rådighed -
virkningsgrad ( det er der du tjener pengene hjem igen ) -
reservedele og hvem kan hjælpe når noget halter.
Solcellen
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: ?
Hmm, forstår delvis dit svar, plads har jeg nok af. virkningsgrad ??, reservedele og hvem kan hjælpe???, kan du uddybe det lidt.
Jeg tænkte måske mest kvalitet!
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Baxi multiheat 1.5? - jamen det er jo en regulær stoker, som kan fyre med andre typer biobrændsel end træpiller. Og den kan æde billige træpiller af dårlig kvalitet. Virkningsgrader ml 85 og 90%. Den pausefyrer og er solidt bygget. Det er kort sagt en kampvogn.
Scotten skal have træpiller af god kvalitet. Den kan modulerer mellem et stort ydelsesområde, tænde og slukke, mange styringsmuligheder/digitale features. Virkningsgrader over 90%. Den er langt fra så robust som en stoker.
Baxien vil du kunne fyre billigere i og den vil sandsynligvis leve længere. Reservedelene er dyrere, men skal sandsynligvis heller ikke repareres på så meget. Men hvis du ved at du kun vil bruge træpiller, så er scotten et bedre valg. Hvis du vil bruge træpiller af ringe kvalitet/smuld etc - så er der jo også MGM til 30k, som jeg nok ville vælge frem for scotten.
Begge fyr (scotte og baxi) har et stort service netværk og der er meget viden om dem herinde på forum (bare se på Thy´s mange svar inde på baxi-stoker-forum).
Jeg så at man kunne købe multiheaten 1.5 til knap 38k, så de 45 er med opsætning?
Solcellen
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: ?
Ja, de 45 er med opsætning og opstart.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg er ikke sikker på om der tales om en baxi multiheat, eller baxi TPK ?
Hvis der tales om multiheat er jeg som sædvanlig ikke enig med nemocharley :wink:
Fyringsøkonomien om sommeren og i overgangsperioderne bliver markant højere nå man har et fyr der kører pausefyring / ikke kan tænde /slukke selv.
Mange med multiheat stopper fyret hele sommeren, og laver vv med el, og det koster.
Det er der ingen grund til med et fyr der kan tænde og slukke selv.
Der er også hele komfort delen i at man ikke skal ud og tænde op i overgangsperioderne.
Det er korrekt at en multiheat er god gedin smedekvalitet, men det er ikke korrekt at den er billigere i reservedele. Mig bekendt (ret mig endelig hvis jeg tager fejl !) så holder tændbuestenen ca. 2 år, og koster 1500 kr ?
Det skal sammenholdes med 2 eltænderere til 200 kr til scotten.
Det er også korrekt at baxien ikke er sart med brændslet, men det betyder bare mindre når man kun må fyre med piller.
En stokers force har altid været at den kan fyre med billigere brændsler end piller, men det er den ikke længere godkendt til.
(Gad i øvrigt vide hvad skorstensfejeren vil sige, når han kommer ud og ser korn i magasinet)
Min kammerats multiheat er minimum brændt tilbage 10 gange. Det samme er min fætters (= kæmpe arbejde med at tømme magasin/sneglrør, tømme vand ud. Og utæt syr ventil, vand i blæsermotor, afbrændt iltsonde, er bare nogen af de følger de har oplevet af tilbagebrand). Tilagebrand sker helt sikkert ikke for proffer som thy, men de er netop blevet proffer fordi at de har brugt langt tid på og sætte sig ind i hvordan sådan en multiheat skal behandles, og har ført tilsyn med den. Og den tid behøver man ikke at bruge hvis man køber en pillebrænder
Solcellen
Areal: 210
Brændsel: Trøpiller
Dagligt forbrug: 27
Årligt forbrug: ?
Så under alle omstændigheder er Blackstar 1016 et nogenlunde valg når jeg kun vil fyre med gode piller.
nemocharley
triumph har ret - jeg havde glemt at man ikke må bruge multiheaten til andet end træpiller efter de nye klasse 5 krav er indført. Hvilket i mine øjne diskvalificerer multiheaten i denne diskussion. Og om sommeren vil du ikke kunne få så god en fyringsøkonomi som på scotten (som nævnt så er det elvandvarme elller solvarme folk bruger i den periode istedet).
nemocharley
Solcellen skrev:Så under alle omstændigheder er Blackstar 1016 et nogenlunde valg når jeg kun vil fyre med gode piller.
så er det klart det bedste valg, hvis vi ser på valget mellem baxi multiheat og scotte.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Scotte/Woody vil du blive glad for og med det ekstra der er med i monteringen, så lyder prisen heller ikke galt :great:
