Atmos, Baxi, Vølund eller Attack
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Prøvningsstederne er jo ved at dø i arbejde.. Giv dem lige lidt tid ;)
Jeg ville personligt vælge en Atmos. Jeg har KUN hørt gode ting om de kedler. Har en del i min omgangskreds, der roser dem højt. Flere har skiftet fra relative nye kedler (ingen nævnt - ingen glemt ;) ) til Atmos, fordi de ikke var tilfreds med de andre, de har aldrig fortrudt! Ligeledes får de god kritik her på siden også, det er i sig selv et kvalitetsstempel! Og de er klasse 5 godkendt i Tjekkiet, så det gælder også her.
At jeg så har en Atmos kedel selv, er en anden sag. Jeg syntes det er kram, men ved også at den er lidt anderledes i forhold til fastbrændselskedlerne.
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/result/?q=atmos Husk StokerPro rabatkode ;) Ønsker du en anden pakke end de viste, kan Levi helt sikkert også klare det...
/AJU
Henrik4720
Tilmeldt: 06 sep 2013 22:57
Senest aktiv: 25 nov 2013 10:50
Indlæg af Henrik4720 »
Hvorfor vil du anbefale mere end 1.500 l er det for at man skal fyre færre gange?
Til den der spørger om solfangere, så køber jeg noget hos Varmt vand fra solen! 20,25 m2 solfangere med Solarbox
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Henrik4720 skrev:Hvorfor vil du anbefale mere end 1.500 l er det for at man skal fyre færre gange?
Uha det er totalt gejl :great: - det glæder jeg mig til at høre mere om - mit lille anlæg er også fra vvfs. Den større tank vil give færre fyringer. Og med solvarmen vil du kunne strække den arbejdsfri sæson endnu længere (Niels siger cirka 80-100l pr m2 effektivt aperturareal).
Du får et fedt anlæg med en atmos, det er jeg ret sikker på. Mener i øvrigt der er en gammel tomelfingerregel som siger 10l pr opvarmet m2 - så altså mindst 2000 liter i dit tilfælde. Og jeg kan jo se at der andre som går noget højere op.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Jeps jeg brugte 12L pr kvm og rundede pænt op
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Større tank og evt større kedel giver bedre fyringsøkonomi og større komfort.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 12:29
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Tom_AT skrev:Større tank og evt større kedel giver bedre fyringsøkonomi og større komfort.
Det var også det jeg lige tænkte.. "Tænk stort" :great:
Få gerne en 40 kw kedel og 2-3000 liters akkutank.. = lig med meget mere fyrings komfort... Med andre ord.. Du skal ikke rende ude i fyrrummet i tide og utide. Hvorfor dog fyre op 2 gange i døgnet, når man kan nøjes med en gang i døgnet. :)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Det giver også bedre økonomi da man ikke skal bruge brænde på at varme kedlen op så ofte :-)
Henrik4720
Det ser ud til at jeg vælger ATmos 40KW med 2.500 buffertank til mit 200 m2 store hus (60m2 superisoleret og 140 medium isoleret) lyder det ok......passer 40kw til de 2.500 liter. Jeg får fortalt at så skal jeg måske kun fyre en gang, men får den lov til at brænde ud som de jo har bedst af, eller skal jeg vælge nr. mindre. Om sommeren har jeg mine solfangere og et gammelt oliefyr. iøvrigt tak for jeres respons so far
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 12:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Henrik4720 skrev:Det ser ud til at jeg vælger ATmos 40KW med 2.500 buffertank til mit 200 m2 store hus (60m2 superisoleret og 140 medium isoleret) lyder det ok......passer 40kw til de 2.500 liter. Jeg får fortalt at så skal jeg måske kun fyre en gang, men får den lov til at brænde ud som de jo har bedst af, eller skal jeg vælge nr. mindre. Om sommeren har jeg mine solfangere og et gammelt oliefyr. iøvrigt tak for jeres respons so far
Du skal også tænke på at der er stor forskel i hvor meget brænde fyrkammeret kan rumme på 30, 40 og 50kw modellerne. Henholdsvis 125L, 170L og 210L. I min verden er 125L bare for lidt. Så en af de to andre vil passe fint. Jeg har selv 2500L til en DC40GD. Jeg har ikke umiddelbart mulighed for mere akku volumen, men gå efter den største tank du har råd til, det giver størst flexibilit. Men de 2500 lyder ganske fornuftigt til et hus på 200 kvm
Henrik4720
tusind tak for respons vedr. Atmos 40 og 2500 l akku...jeg lytter meget til det du siger...takkkk :
