Prøvningsstederne er jo ved at dø i arbejde.. Giv dem lige lidt tid
Jeg ville personligt vælge en Atmos. Jeg har KUN hørt gode ting om de kedler. Har en del i min omgangskreds, der roser dem højt. Flere har skiftet fra relative nye kedler (ingen nævnt - ingen glemt ) til Atmos, fordi de ikke var tilfreds med de andre, de har aldrig fortrudt! Ligeledes får de god kritik her på siden også, det er i sig selv et kvalitetsstempel! Og de er klasse 5 godkendt i Tjekkiet, så det gælder også her.
At jeg så har en Atmos kedel selv, er en anden sag. Jeg syntes det er kram, men ved også at den er lidt anderledes i forhold til fastbrændselskedlerne.
Henrik4720 skrev:Hvorfor vil du anbefale mere end 1.500 l er det for at man skal fyre færre gange?
Til den der spørger om solfangere, så køber jeg noget hos Varmt vand fra solen! 20,25 m2 solfangere med Solarbox
Uha det er totalt gejl - det glæder jeg mig til at høre mere om - mit lille anlæg er også fra vvfs. Den større tank vil give færre fyringer. Og med solvarmen vil du kunne strække den arbejdsfri sæson endnu længere (Niels siger cirka 80-100l pr m2 effektivt aperturareal).
Du får et fedt anlæg med en atmos, det er jeg ret sikker på. Mener i øvrigt der er en gammel tomelfingerregel som siger 10l pr opvarmet m2 - så altså mindst 2000 liter i dit tilfælde. Og jeg kan jo se at der andre som går noget højere op.
Tom_AT skrev:Større tank og evt større kedel giver bedre fyringsøkonomi og større komfort.
Det var også det jeg lige tænkte.. "Tænk stort"
Få gerne en 40 kw kedel og 2-3000 liters akkutank.. = lig med meget mere fyrings komfort... Med andre ord.. Du skal ikke rende ude i fyrrummet i tide og utide. Hvorfor dog fyre op 2 gange i døgnet, når man kan nøjes med en gang i døgnet.
Det ser ud til at jeg vælger ATmos 40KW med 2.500 buffertank til mit 200 m2 store hus (60m2 superisoleret og 140 medium isoleret) lyder det ok......passer 40kw til de 2.500 liter. Jeg får fortalt at så skal jeg måske kun fyre en gang, men får den lov til at brænde ud som de jo har bedst af, eller skal jeg vælge nr. mindre. Om sommeren har jeg mine solfangere og et gammelt oliefyr. iøvrigt tak for jeres respons so far
Henrik4720 skrev:Det ser ud til at jeg vælger ATmos 40KW med 2.500 buffertank til mit 200 m2 store hus (60m2 superisoleret og 140 medium isoleret) lyder det ok......passer 40kw til de 2.500 liter. Jeg får fortalt at så skal jeg måske kun fyre en gang, men får den lov til at brænde ud som de jo har bedst af, eller skal jeg vælge nr. mindre. Om sommeren har jeg mine solfangere og et gammelt oliefyr. iøvrigt tak for jeres respons so far
Du skal også tænke på at der er stor forskel i hvor meget brænde fyrkammeret kan rumme på 30, 40 og 50kw modellerne. Henholdsvis 125L, 170L og 210L. I min verden er 125L bare for lidt. Så en af de to andre vil passe fint. Jeg har selv 2500L til en DC40GD. Jeg har ikke umiddelbart mulighed for mere akku volumen, men gå efter den største tank du har råd til, det giver størst flexibilit. Men de 2500 lyder ganske fornuftigt til et hus på 200 kvm
