Hej gutter
Kan man på en smart måde stoppe den pumpe som sidder på min gulvvarmeshunt, når scotten ikke kører??. I forvejen så stopper styringen jo cirkulationspumpen, når vandet er faldet i temperatur. Så hvad med GV pumpen?
Gulvvarme pumpe
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
Gulvvarme pumpe
Du kan jo sætte den over styringen ogsåelpres skrev:Hej gutter
Jeg har brugt en Danfoss kp 77 som føler på fremløb den afbryder så når fremløb er under det ønsket
Derved undgår jeg at den starter når fyret laver varmt vand og først starter når der er varme i rørene
Men at lade styringen klare det burde også virke
- Areal: 180m2
Gulvvarme pumpe
Kan jeg se noget sted hvor mange watt styringen kan klare man hiver ud af den? Jeg tænker på at den jo allerede trækker en pumpe.. Godt nok en Smedegaard lavenergi, men alligevel..
Jakob
Jakob
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Gulvvarme pumpe
Den kan nok klare to pumper.elpres skrev:Kan jeg se noget sted hvor mange watt styringen kan klare man hiver ud af den? Jeg tænker på at den jo allerede trækker en pumpe.. Godt nok en Smedegaard lavenergi, men alligevel..
- Areal: 180m2
Gulvvarme pumpe
Jeg sætter den vel bare til i samme terminal i styringen som den anden pumpe sidder?pille bruger skrev:
Jakob
Jakob
Gulvvarme pumpe
Jepselpres skrev: Jeg sætter den vel bare til i samme terminal i styringen som den anden pumpe sidder?
