Gulvvarme pumpe
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Gulvvarme pumpe
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Kan man på en smart måde stoppe den pumpe som sidder på min gulvvarmeshunt, når scotten ikke kører??. I forvejen så stopper styringen jo cirkulationspumpen, når vandet er faldet i temperatur. Så hvad med GV pumpen?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Gulvvarme pumpe
Indlæg af Slettet 15549 »
elpres skrev:Hej gutter
Du kan jo sætte den over styringen også
Jeg har brugt en Danfoss kp 77 som føler på fremløb den afbryder så når fremløb er under det ønsket
Derved undgår jeg at den starter når fyret laver varmt vand og først starter når der er varme i rørene
Men at lade styringen klare det burde også virke
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Gulvvarme pumpe
Indlæg af elpres »
Kan jeg se noget sted hvor mange watt styringen kan klare man hiver ud af den? Jeg tænker på at den jo allerede trækker en pumpe.. Godt nok en Smedegaard lavenergi, men alligevel..
Jakob
Senest aktiv: i dag 07:54
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Gulvvarme pumpe
Indlæg af pille bruger »
elpres skrev:Kan jeg se noget sted hvor mange watt styringen kan klare man hiver ud af den? Jeg tænker på at den jo allerede trækker en pumpe.. Godt nok en Smedegaard lavenergi, men alligevel..
Den kan nok klare to pumper.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Gulvvarme pumpe
Indlæg af elpres »
Jeg sætter den vel bare til i samme terminal i styringen som den anden pumpe sidder?
Jakob
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Gulvvarme pumpe
elpres skrev: Jeg sætter den vel bare til i samme terminal i styringen som den anden pumpe sidder?
Jeps
