Roca P30 - 30grader?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Ey.
Har næsten lige startet fyret op for første gang i år.
Den første uge gik det fint, med at kedlen varmede fint op.
Men, nu vil den kun varme op til 30grader, hvorefter den ikke varmer mere.
Automix`en står og kalder på mere varme, (Den er sat til 65grader) - men kedlen varmer ikke over 30grader. - Normalt varmer den op til 90grader, og slår fra når temperaturen er 65 i toppen af min 1000 liters tank.
Nogle med forslag til hvorfor den kun varmer til 30grader pludselig?
Kedel: Roca P30.
Pilleanlæg: TB Mini.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Prøv at gøre kedlen rigtig godt ren. Kan du evt se din røgtemperatur?
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Har rengjort den grundigt - kan ikke se røggas temp.
