Ey.
Har næsten lige startet fyret op for første gang i år.
Den første uge gik det fint, med at kedlen varmede fint op.
Men, nu vil den kun varme op til 30grader, hvorefter den ikke varmer mere.
Automix`en står og kalder på mere varme, (Den er sat til 65grader) - men kedlen varmer ikke over 30grader. - Normalt varmer den op til 90grader, og slår fra når temperaturen er 65 i toppen af min 1000 liters tank.
Nogle med forslag til hvorfor den kun varmer til 30grader pludselig?
Kedel: Roca P30.
Pilleanlæg: TB Mini.
Roca P30 - 30grader?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
- Stoker IV
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
