Hej alle kloge.
Er det lige gyldig om cirkulations pumpen sidder på frem eller retur siden?
cirkulation pumpe
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
JaKnuddi41 skrev:Hej alle kloge.
- 11
- Areal: 233
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
cirkulation pumpe
Nej ikke altid. Særligt ved åben ekspansion (og også lidt ved trykekspansion) er det god latin at montere pumpen efter kedel og ekspansion, dvs på fremløbssiden så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.Bon Scott skrev:
Ja
Dette er også ordene fra en stor mester i rør, kedler og solfangere der gør sig herinde
cirkulation pumpe
Nu kan jeg så ikke latinJohn Skov Jensen skrev: Nej ikke altid. Særligt ved åben ekspansion (og også lidt ved trykekspansion) er det god latin at montere pumpen efter kedel og ekspansion, dvs på fremløbssiden så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.
Min pumpe sidder på returen og suger fra trykekspansionsbeholderen hvis man kan sige det sådan men sad min trykekspansion efter pumpen altså på tryksiden ville jeg ikke have nogen bekymringer over det
cirkulation pumpe
Og pumpen vil jo altid sidde efter kedlen det er bare et spørgsmål om hvor langt efter
- 11
- Areal: 233
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
cirkulation pumpe
Nej.Bon Scott skrev:Og pumpen vil jo altid sidde efter kedlen det er bare et spørgsmål om hvor langt efter
Sidder pumpen på returen, sidder den før kedlen.
- 11
- Areal: 233
- Brændsel: Bøg
cirkulation pumpe
Du bør selvfølgelig montere det korrekt, som det anbefales. Det giver færrest muligheder for fejl og uhensigtsmæssigheder. Det er Ernst Drastrup der er kommet med dette gode og ganske givet korrekte råd. Han er en gammel klog mand, ordet gammel er sagt med den største respekt herfra.Knuddi41 skrev:Der er nu fra fyr til pumpe 22 meter. Og ca. Samme vej tilbage
Man kan vælge at lytte efter alle mulige mennesker der tror de ved hvordan et varmeanlæg skal samles og skal virke, eller man kan tage og lytte til en 80 årig mand der har arbejdet med faget i en menneskealder.
Jeg vælger den sidste mulighed, hvad du gør er op til dig
