cirkulation pumpe
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Indlæg af Knuddi41 »
Hej alle kloge.
Er det lige gyldig om cirkulations pumpen sidder på frem eller retur siden?
Slettet 15549
cirkulation pumpe
Indlæg af Slettet 15549 »
Knuddi41 skrev:Hej alle kloge.
Ja
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Tak for det.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
cirkulation pumpe
Indlæg af John Skov Jensen »
Bon Scott skrev:
Ja
Nej ikke altid. Særligt ved åben ekspansion (og også lidt ved trykekspansion) er det god latin at montere pumpen efter kedel og ekspansion, dvs på fremløbssiden så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.
Dette er også ordene fra en stor mester i rør, kedler og solfangere der gør sig herinde
Slettet 15549
cirkulation pumpe
John Skov Jensen skrev: Nej ikke altid. Særligt ved åben ekspansion (og også lidt ved trykekspansion) er det god latin at montere pumpen efter kedel og ekspansion, dvs på fremløbssiden så den har ekspansionsbeholderens hvilende vandtryk på sin sugeside.
Nu kan jeg så ikke latin
Min pumpe sidder på returen og suger fra trykekspansionsbeholderen hvis man kan sige det sådan men sad min trykekspansion efter pumpen altså på tryksiden ville jeg ikke have nogen bekymringer over det
Slettet 15549
cirkulation pumpe
Og pumpen vil jo altid sidde efter kedlen det er bare et spørgsmål om hvor langt efter
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Der er nu fra fyr til pumpe 22 meter. Og ca. Samme vej tilbage
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
cirkulation pumpe
Indlæg af Tom_AT »
Bon Scott skrev:Og pumpen vil jo altid sidde efter kedlen det er bare et spørgsmål om hvor langt efter
Nej.
Sidder pumpen på returen, sidder den før kedlen.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
cirkulation pumpe
Ja den sidder før kedel
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
cirkulation pumpe
Knuddi41 skrev:Der er nu fra fyr til pumpe 22 meter. Og ca. Samme vej tilbage
Du bør selvfølgelig montere det korrekt, som det anbefales. Det giver færrest muligheder for fejl og uhensigtsmæssigheder. Det er Ernst Drastrup der er kommet med dette gode og ganske givet korrekte råd. Han er en gammel klog mand, ordet gammel er sagt med den største respekt herfra. :great:
Man kan vælge at lytte efter alle mulige mennesker der tror de ved hvordan et varmeanlæg skal samles og skal virke, eller man kan tage og lytte til en 80 årig mand der har arbejdet med faget i en menneskealder.
Jeg vælger den sidste mulighed, hvad du gør er op til dig
Tilbage til "Woody Pillefyr"
