Udvikling i hustands vindmøller.
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
lpi
Tilmeldt: 21 nov 2010 17:15
Re: Udvikling i hustands vindmøller.
Indlæg af lpi »
Prøv og check Thy Møllen, www.thymoellen.dk. De er lige nu ved at få typegodkendt en 6 kW mølle med 7,14 m rotordiameter og
18 og 21 m gittermast eller rørtårn. Denne mølle er et genoptryk af en mølle de stillede op i 1985 og som har kørt lige siden -
vel at mærke uden at få skiftet andet end to bremsecalipere i maskineriet. Der er en præsentation på dkvind.dk under tidligere arrangementer - møde om husstandsmøller i Fredericia
pinholt
Tilmeldt: 26 feb 2011 10:35
Indlæg af pinholt »
Hej,
Prøv at se på www.thymoellen.dk. Du skriver du har 6 m/sek middelvind, hvilken højde er det målt i?
ved 6 m/sek vil det være en rigtig god forretning at sætte en 6 kW mølle op, særligt på 21 m mast.
Fugl
Tilmeldt: 01 aug 2010 20:16
Mit fyr: Pellx
Areal: 120
Brændsel: Træpiller/rapspiller
Dagligt forbrug: 38,5kg
Indlæg af Fugl »
tkwwind skrev:Jeg kan se der er nogen som tror en Gaia hustandsmøller
løber op i 500.000,- kroners klasse,det er vel ikke rigtig?
Hvis det er tilfældet skulle i henvende jer hos mig,da jeg har en
meget lidt brugt komplet Gaia 11 kw liggende til en meget
billigere pris.
Hej tkwwind
Hvordan går det med din Gaia mølle? Har du den stadig?
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
