Hej dav..
Jeg skal i weekenden så småt til at koble noget gulvvarme på den shunt jeg købte for længe siden. Her i huset rider vi ikke samme dag som vi sadler hehe :-)
Nå men, har lige et spørgsmål.
I modsatte ende af pumpen på øverst fordelerrør sidder udlufteren jo. Lige ved udlufteren sidder der sådan en unbrakoskrue så man kan justere hvor meget vand der skal rende igennem omløbet/bypass'et eller hvad man kalder det.
Men eftersom styringen er beregnet til auto pumpestop, hvis ingen GV-kredse kalder på varme, kan jeg så ikke bare lukke helt for dette omløb ?
Tom
Megapro Lux GV shunt
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Nu ved jeg ikke om det er det samme
Jeg har et pettinaroli gulvvarme shunt også med bypass
Jeg har snakket med pettinaroli om det og fik afvide at bypass skulle være helt åben
Jeg køre også med pumpestop
- Brændsel: Bøg
En åben bypass på en gulvvarmeshunt hvor pumpen slukkes når den sidste kreds stopper med at kalde på varme giver ingen mening. Bypass er jo netop for at sikre at pumpen ikke står og pumper i en afspærret kreds.
Min egen gulvarme kører også med pumpestop og der er der slet ingen bypass monteret.
Jeg kan godt se hvad du mener men jeg har ikke det vilde forstand på det og har bare fuldt pettinaroli s anvisningJohn Skov Jensen skrev:En åben bypass på en gulvvarmeshunt hvor pumpen slukkes når den sidste kreds stopper med at kalde på varme giver ingen mening. Bypass er jo netop for at sikre at pumpen ikke står og pumper i en afspærret kreds.
Det var noget med at pumpen ville virke mere som hjælpe pumpe til den primær pumpe og derved giver mindre flow i gulvvarmen hvis jeg skruede bypass helt ind men måske det er helt forkert
På min shunt sidder bypass lige under pumpen så jeg ved ikke om det helt kan samlignes
Men funktionen er vel den samme selvom bypass ikke sidder ens?
Den hedder pettinaroli parrallelshunt 7021
- Areal: 182
Megapro shunten/fordeler ser lidt anderledes ud.
Men jeg synes nu også det giver mest mening hvis by-pass skal være lukket.
Måske Søren/Levi har en kommentar?
Jeg har prøvet at lukke min bypass helt det medføre at fremløb bliver mega varmt så jeg tror måske mere at bypass i mit system er en blande ventil for der kommer tilsyneladende ingen returvand i hvis jeg lukker den
Bypass bruges primært ifbm. varmepumper, - eller hvis shunten monteres ifbm. et 1-strenganlæg.Tom_AT skrev:Megapro shunten/fordeler ser lidt anderledes ud.
Luk du bare bypass hvis du har et 2-strengsanlæg
- Areal: 182
Mange tak, har 2-strengsanlæg, så den bliver lukket.
Har fået skidtet op at køre idag. Godt nok kun med 2 kredse koblet til indtil videre
Søren, kan du måske fortælle mig om det er normalt at man kan høre en sagte hvislen fra flow-regulatorerne når man begrænser flowet? Jeg har sat dem til 2 l/min og så siger de lidt. Skruer jeg helt op er de helt stille.
OG hvad med cirkulationspumpen, skal den bare så på det grønne felt? Er lidt i tvivl da manualen nævner at man kan skrue den helt op til GV-brug.
