Megapro Lux GV shunt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hej dav..
Jeg skal i weekenden så småt til at koble noget gulvvarme på den shunt jeg købte for længe siden. Her i huset rider vi ikke samme dag som vi sadler hehe :-)
Nå men, har lige et spørgsmål.
I modsatte ende af pumpen på øverst fordelerrør sidder udlufteren jo. Lige ved udlufteren sidder der sådan en unbrakoskrue så man kan justere hvor meget vand der skal rende igennem omløbet/bypass'et eller hvad man kalder det.
Men eftersom styringen er beregnet til auto pumpestop, hvis ingen GV-kredse kalder på varme, kan jeg så ikke bare lukke helt for dette omløb ?
Tom
Senest rettet af Tom_AT 15 nov 2013 22:26, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jo, så skal den da bare lukkes helt i
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Indlæg af Slettet 15549 »
Nu ved jeg ikke om det er det samme
Jeg har et pettinaroli gulvvarme shunt også med bypass
Jeg har snakket med pettinaroli om det og fik afvide at bypass skulle være helt åben
Jeg køre også med pumpestop
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
En åben bypass på en gulvvarmeshunt hvor pumpen slukkes når den sidste kreds stopper med at kalde på varme giver ingen mening. Bypass er jo netop for at sikre at pumpen ikke står og pumper i en afspærret kreds.
Min egen gulvarme kører også med pumpestop og der er der slet ingen bypass monteret.
Slettet 15549
Senest aktiv: -
John Skov Jensen skrev:En åben bypass på en gulvvarmeshunt hvor pumpen slukkes når den sidste kreds stopper med at kalde på varme giver ingen mening. Bypass er jo netop for at sikre at pumpen ikke står og pumper i en afspærret kreds.
Jeg kan godt se hvad du mener men jeg har ikke det vilde forstand på det og har bare fuldt pettinaroli s anvisning
Det var noget med at pumpen ville virke mere som hjælpe pumpe til den primær pumpe og derved giver mindre flow i gulvvarmen hvis jeg skruede bypass helt ind men måske det er helt forkert
Slettet 15549
Senest aktiv: -
På min shunt sidder bypass lige under pumpen så jeg ved ikke om det helt kan samlignes
Men funktionen er vel den samme selvom bypass ikke sidder ens?
Den hedder pettinaroli parrallelshunt 7021
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Megapro shunten/fordeler ser lidt anderledes ud.
Men jeg synes nu også det giver mest mening hvis by-pass skal være lukket.
Måske Søren/Levi har en kommentar? :)
Slettet 15549
Senest aktiv: -
Jeg har prøvet at lukke min bypass helt det medføre at fremløb bliver mega varmt så jeg tror måske mere at bypass i mit system er en blande ventil for der kommer tilsyneladende ingen returvand i hvis jeg lukker den
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Tom_AT skrev:Megapro shunten/fordeler ser lidt anderledes ud.
Bypass bruges primært ifbm. varmepumper, - eller hvis shunten monteres ifbm. et 1-strenganlæg.
Luk du bare bypass hvis du har et 2-strengsanlæg :great:
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Mange tak, har 2-strengsanlæg, så den bliver lukket. :)
Har fået skidtet op at køre idag. Godt nok kun med 2 kredse koblet til indtil videre :)
Søren, kan du måske fortælle mig om det er normalt at man kan høre en sagte hvislen fra flow-regulatorerne når man begrænser flowet? Jeg har sat dem til 2 l/min og så siger de lidt. Skruer jeg helt op er de helt stille.
OG hvad med cirkulationspumpen, skal den bare så på det grønne felt? Er lidt i tvivl da manualen nævner at man kan skrue den helt op til GV-brug.
