Jeg har besluttet mig for at skifte mine to træporte i laden ud med noget mere moderne. Jeg tænker, at det skal være to ledhejseporte, og der skal være en dør i den ene af dem. Har i nogle gode bud på, hvor man kan købe dem til en overkommelig pris? Jeg vil godt kunne bruge dem i standart mål, da jeg alligevel vil have flyttet hullerne lidt.
Hilsen Bjarne
Porte til lade
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Porte til lade
Vi fik et meget konkurrencedygtigt tilbud på to rulleporte hos portspecialisten.dk - jeg mødte dog op personligt på hovedafdelingen. De har alle typer porte.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Porte til lade
Jeg kan også anbefale Portspecialisten. Fik monteret en stor port på specialmål og fik rabat uden videre.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Porte til lade
Det ses på prisen at de "store gamle" på mårkedet har fået konkurrence fra et par lande over øst på....
De fleste industriporte er godt isoleret i dag, men vælg en der er ordentlig tæt i bunden, nogen bruger fotoceller i bundtætning som kantsikring, det skal du ikke vælge, det giver bare problemer.
Jeg har et par porte fra Nassau, virker bare og til at skrue på, hvis det skulle være nødvendigt.
Når det kommer til motor/gear + styring ville jeg sige Nassau eller Dalmatic, det virker.
/ Christian
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Porte til lade
Tak for svarene! Efter at have været ved at måle på det, overvejer jeg nu selv at lave nye porte i jern som erstatning for de gamle træporte. Dette skyldes at,der er skrå lofter, og det vil blive noget rod at få lavet rigtigt med en ledhejseport.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Porte til lade
Hvorfor mener du det? De kan da laves så de følger loftet eller så de går vandret ind... Der er mange muligheder....Bjarne B. skrev:Tak for svarene! Efter at have været ved at måle på det, overvejer jeg nu selv at lave nye porte i jern som erstatning for de gamle træporte. Dette skyldes at,der er skrå lofter, og det vil blive noget rod at få lavet rigtigt med en ledhejseport.
- Areal: 166 + 100
Porte til lade
Da portene sidder i gavlen, og loftet er højere end ydervæggene, vil en ledhejseport ikke kunne køre helt op og ind. Inden jeg begyndte at måle, troede jeg bare, de kunne være der.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Porte til lade
Du kan da lade den gå lodret op til det skrå og så vandret hen langs taget, uden problemer!!
- Areal: 129 m2
