Porte til lade
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Porte til lade
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har besluttet mig for at skifte mine to træporte i laden ud med noget mere moderne. Jeg tænker, at det skal være to ledhejseporte, og der skal være en dør i den ene af dem. Har i nogle gode bud på, hvor man kan købe dem til en overkommelig pris? Jeg vil godt kunne bruge dem i standart mål, da jeg alligevel vil have flyttet hullerne lidt.
Hilsen Bjarne
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Porte til lade
Indlæg af Flemming DJ »
Vi fik et meget konkurrencedygtigt tilbud på to rulleporte hos portspecialisten.dk - jeg mødte dog op personligt på hovedafdelingen. De har alle typer porte. :great:
Mvh Flemming
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Porte til lade
Indlæg af baggadap »
Jeg kan også anbefale Portspecialisten. Fik monteret en stor port på specialmål og fik rabat uden videre.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Porte til lade
Indlæg af T-mek »
Det ses på prisen at de "store gamle" på mårkedet har fået konkurrence fra et par lande over øst på....
De fleste industriporte er godt isoleret i dag, men vælg en der er ordentlig tæt i bunden, nogen bruger fotoceller i bundtætning som kantsikring, det skal du ikke vælge, det giver bare problemer.
Jeg har et par porte fra Nassau, virker bare og til at skrue på, hvis det skulle være nødvendigt.
Når det kommer til motor/gear + styring ville jeg sige Nassau eller Dalmatic, det virker.
/ Christian
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Porte til lade
Tak for svarene! Efter at have været ved at måle på det, overvejer jeg nu selv at lave nye porte i jern som erstatning for de gamle træporte. Dette skyldes at,der er skrå lofter, og det vil blive noget rod at få lavet rigtigt med en ledhejseport.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Porte til lade
Indlæg af Landlyst »
Bjarne B. skrev:Tak for svarene! Efter at have været ved at måle på det, overvejer jeg nu selv at lave nye porte i jern som erstatning for de gamle træporte. Dette skyldes at,der er skrå lofter, og det vil blive noget rod at få lavet rigtigt med en ledhejseport.
Hvorfor mener du det? De kan da laves så de følger loftet eller så de går vandret ind... Der er mange muligheder....
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Porte til lade
Da portene sidder i gavlen, og loftet er højere end ydervæggene, vil en ledhejseport ikke kunne køre helt op og ind. Inden jeg begyndte at måle, troede jeg bare, de kunne være der.
Landlyst
Porte til lade
Hmm Jamen skal de køre helt op? skal du bruge frihøjden over portoverliggeren?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Porte til lade
Indlæg af newpas »
Du kan da lade den gå lodret op til det skrå og så vandret hen langs taget, uden problemer!!
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Porte til lade
Rulleporten er din ven. :)
F.eks.: http://www.portspecialisten.dk/Rulleporte711.asp
Mvh Flemming
