1 års dag Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Så blev det min tur til at fejre 1-års fødselsdag med fyret
Siden 22. november 2013, har vi brugt 6.500 kg træpiller, fordelt i ca. 215 kvm stuehus fra 1878, 200l VVB (der kan tømmes, også om sommeren til badebassin), samt 70 kvm værksted og spisekammer, der holdes frostfri. Alt i alt ikke meget, når vi tager i betragtning, at vi har sparet ca. 15.000 kWh EL det sidste år Vores forbrug af energi er klart blevet større, vi har også fået et bedre indeklima, er ikke så hys med brugen af varmt vand og lufter ud, uden at lukke for varmen - lavere puls og bedre komfort
Vi har haft to driftstop det seneste år, den første skyldes at vi gik fra 6 mm Flexheat til 8 mm Stampemøllen, det kunne den ikke selv beregne en mørk nat, så der var koldt da jeg stod op kl. 4.00 Men efter en kalibrering og indvejning af sneglen spillede alt optimalt igen. Det gik der 15 min med, så det var sådanset ok. Andet stop skyltes en fejl på blæseren, således den blev ved med at køre, selv når brænderen ellers var slukket pga. ønsket temp. nået. Jeg genstartede brænderen og har aldrig haft fejlen siden...
Jeg har lige kørt loggen igennem, kan se, at vi har haft 4.573 optændinger siden opstart. Samme EL-tænder, samme hastighed
Vi har intet skiften på hverken brænder eller kedel. Den er rengjort for hver 4-500 kg træpiller, alt efter hvad der kan være i siloen på dagen. Og ellers bare passet sig selv. Brændeskålen bliver støvsuget samtidigt, men aldrig skrabt - det gør brænderen selv. Så alt i alt, er der vel brugt 14 - 20 timer på at holde det fyr rent og kørende. Det er vel ok, besparelsen taget i betragtning?!
Brænderen som den så ud efter 6.500 kg og et år med "kun" støvsugning
Jeg blev af smeden gjort opmærksom på eftersyn af brænderen, hvorfor jeg afmonterede brænderen og kiggede den igennem, der var INTET at kommer efter. Selv fotocellen var som ny. En smulde støvet, men intet sod
Jeg ved der har været mange debatter om modulerende op og ned i effekt vs, auto/tænd stop på et niveau, hvor nyttevirkningen af høj. Evt. sammen med en akku. tank, for at give mindre optændinger. Alt i alt kommer det vel an på, om de 6.500 kg træpiller er meget i forhold til vores forbrug/behov? Jeg ved det ikke, men når jeg ser de tre termometer ved siden af hinanden, så siger det mig, at noget er rigtigt
Røgtemp.: 80-81 grader
Fremløb fra kedel: 76 grader
Retur: 61-62 grader
Ud fra ovenstående er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi valgte rigtigt sidste år. Skulle jeg vælge igen, blev opsætningen meget lig denne. En overvejelse jeg måske ville gøre var, at tage en akku. tank med i setuppet. Men brænder og kedel er klart disse igen
Spørgsmål og kommentar er velkommende
Retur: 61-62 grader
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Kanon post - kvalitet kan findes i simpelhed! Det er rart at høre en installation kan køre så smertefrit.
Tillykke med det (",)
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Mange tak!
/AJU
Tillykke med 1 års dagen.
Jeg er rent ud sagt imponeret over at du kan holde røggas temp. så lav - det må jo tilskrives kedel konstruktionen eller hvad?
Jeg håber jeg kan skrive et ligeså positivt indlæg til sommer, når mit anlæg har kørt et år.
mht. akkutank...... hvis vi lige for et øjeblik går med på at det gør en positiv forskel, så er min fornemmelse at de 300 liter som jeg har er for lidt. 500 liter er nok minimum.
Men de indvendinger der er blevet gjort mod ekstra vand i systemet - konvektionstab etc. er gode at have i baghovedet, når man søger at driftsoptimere, skåne brænder etc.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
<Så har du satme haft travlt med at fylde siloenSiden 22. november 2013, har vi brugt 6.500 kg træpiller
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Knapt 1 tons om ugen, og så siger de at mange opstarter ikke koster.....Landlyst skrev: <Så har du satme haft travlt med at fylde siloen
Næ.... godt 3 tons... Men det er jo nok stadigt billigt i forhold til strømmen som han var vant til.....triumph skrev:
- Ugelvig
- 11
- Areal: 212+70
Tak drenge, der skulle have stået 2012 :p
/AJU
