Siden 22. november 2013, har vi brugt 6.500 kg træpiller, fordelt i ca. 215 kvm stuehus fra 1878, 200l VVB (der kan tømmes, også om sommeren til badebassin), samt 70 kvm værksted og spisekammer, der holdes frostfri. Alt i alt ikke meget, når vi tager i betragtning, at vi har sparet ca. 15.000 kWh EL det sidste år
Vi har haft to driftstop det seneste år, den første skyldes at vi gik fra 6 mm Flexheat til 8 mm Stampemøllen, det kunne den ikke selv beregne en mørk nat, så der var koldt da jeg stod op kl. 4.00
Jeg har lige kørt loggen igennem, kan se, at vi har haft 4.573 optændinger siden opstart. Samme EL-tænder, samme hastighed
Vi har intet skiften på hverken brænder eller kedel. Den er rengjort for hver 4-500 kg træpiller, alt efter hvad der kan være i siloen på dagen. Og ellers bare passet sig selv. Brændeskålen bliver støvsuget samtidigt, men aldrig skrabt - det gør brænderen selv. Så alt i alt, er der vel brugt 14 - 20 timer på at holde det fyr rent og kørende. Det er vel ok, besparelsen taget i betragtning?!
Brænderen som den så ud efter 6.500 kg og et år med "kun" støvsugning
Jeg blev af smeden gjort opmærksom på eftersyn af brænderen, hvorfor jeg afmonterede brænderen og kiggede den igennem, der var INTET at kommer efter. Selv fotocellen var som ny. En smulde støvet, men intet sod
Jeg ved der har været mange debatter om modulerende op og ned i effekt vs, auto/tænd stop på et niveau, hvor nyttevirkningen af høj. Evt. sammen med en akku. tank, for at give mindre optændinger. Alt i alt kommer det vel an på, om de 6.500 kg træpiller er meget i forhold til vores forbrug/behov? Jeg ved det ikke, men når jeg ser de tre termometer ved siden af hinanden, så siger det mig, at noget er rigtigt
Røgtemp.: 80-81 grader
Fremløb fra kedel: 76 grader
Retur: 61-62 grader
Ud fra ovenstående er jeg ikke et sekund i tvivl om, at vi valgte rigtigt sidste år. Skulle jeg vælge igen, blev opsætningen meget lig denne. En overvejelse jeg måske ville gøre var, at tage en akku. tank med i setuppet. Men brænder og kedel er klart disse igen
Spørgsmål og kommentar er velkommende
