Diagram for VP+pillefyr samt solvarme
- Tilmeldt: 21 feb 2011 19:50
Hej Alle der måtte læse denne tråd
Jeg er ved at planlæggeen ny varme installation.
Tanken er at køre varmepumpedrift så længe udetempereturen er til det og så herefter køre med Woody BS Mini fyret når det er koldere i vejret. Jeg vælger at sætte en pladeveksler på også, så jeg altid kan smide et par solvarmerør på hvis jeg får lyst.
Jeg vil meget gerne have nogle foreslag hvis der er nogle som har noge ideer. tank og varmepumpe er jeg allerede ved at tilslutte og BS Minien er bestilt og kommer til januar engang, så det er mest rørinstallationen der kan ændres på endnu.
- Vedhæftede filer
- Varmeinstallation.pdf
- Diagram for VP + pillefyr
- (37 KiB) Downloadet 470 gange
- Ugelvig
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hvis du skal have solvarme på, er beholderen så ikke til den lille side? Eller kommer der en selvstændig solvarmebeholder på den side af veksleren?
Hvor stor spiral har du på brugsvand siden? Således, at du kan tænde to brusere (eller mere) på én gang?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
*Rettelse, BS Minien er altså kun 10 kW.
Den er sikkert til den lille side hvis den skal bruges som akkutank, jeg har ikke tænk meget på den del da veksleren er en jeg har liggende og ligeså godt kan komme på de 10 kW er sikkert overkill, men så er det ikke den som er flaskehals hvis der skulle komme et nyt projekt hvor det skal solvarme på.
Spiralen er på 5,7 liter, så det er ikke volumen på den der gør noget, men derimod opbygningen og styringen af tanken. Tanken er en SHP-TH22DDN-SW og hører sammen med den Sanyo SHP-C45DEN.
Der er nogle begrænsninger ved at bygge videre på sættet, til gengæld er der en super fed styring som fx. Kan hæve og sænke fremløbstemperaturen ifht. Udetemperatur og rumføler.
Det skal siges at jeg ved en masse om varmepumper, men jeg er meget ny indenfor pillefyr.
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Husk nu at udnytte røggas fra pillegnasker i din varmepumpe, aner ikke hvordan.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Montere udedelen i skorstenen?Skovløber skrev:Husk nu at udnytte røggas fra pillegnasker i din varmepumpe, aner ikke hvordan.
- Skovløber
- Areal: 176
til den mængde vand kan du smide 25-30 rør op på taget. - eller en 3m2 Batec panel måske. Det vil nok sårn cirka give dig 1500-3000 gratis kwh varme om året.
jeg har set en installation med varmepumpe l/v og 16kw scotte - det spillede 100%. 6kw solceller på taget = gratis varme fra april til december, træpiller for resten. Men han havde ikke noget vandlager og de to anlæg "snakkede" ikke sammen.
Senest rettet af nemocharley 13 dec 2013 14:56, rettet i alt 1 gang.
VI mobber ingen her! Bare spørg Lintz og Levi....
- Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
- Mit fyr: twin heat M20
- Areal: 158
- Årligt forbrug: 10 ton
hvorfor vil du have 3 pumper på? kan du ikke nøjes med 1 pumpe og 3 ventiler der kun skal have strøm for at skifte stilling?
altså hvis du kun har en frem og retur til din AK tank.
ville nok også sætte en større tank på.
hvad med at til slutte fyr/solvarem og VP på hver deres niveau i din AK tank så du får det meste ud af hver?
fyr til de varmste temp = toppen
VP til mellem temp = midten
og SV i bunden til lav temp
hvad med inde i huset, har du gulvvarme og radiatorer, har du mulighed for at dele det op så du igen kan udnytte den kolde retur fra gulvvarmen til at hive mest energi ud af solvarme eller VP?
husk masser af afspærringsventiler så du kan skifte noget uden at skulle have alt vandet af.
