Diagram for VP+pillefyr samt solvarme
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Brinken
Tilmeldt: 21 feb 2011 19:50
Indlæg af Brinken »
Hej Alle der måtte læse denne tråd :)
Jeg er ved at planlæggeen ny varme installation.
Tanken er at køre varmepumpedrift så længe udetempereturen er til det og så herefter køre med Woody BS Mini fyret når det er koldere i vejret. Jeg vælger at sætte en pladeveksler på også, så jeg altid kan smide et par solvarmerør på hvis jeg får lyst.
Jeg vil meget gerne have nogle foreslag hvis der er nogle som har noge ideer. tank og varmepumpe er jeg allerede ved at tilslutte og BS Minien er bestilt og kommer til januar engang, så det er mest rørinstallationen der kan ændres på endnu.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Hvis du skal have solvarme på, er beholderen så ikke til den lille side? Eller kommer der en selvstændig solvarmebeholder på den side af veksleren?
Hvor stor spiral har du på brugsvand siden? Således, at du kan tænde to brusere (eller mere) på én gang?
/AJU
Brinken
Indlæg af Brinken »
*Rettelse, BS Minien er altså kun 10 kW.
Den er sikkert til den lille side hvis den skal bruges som akkutank, jeg har ikke tænk meget på den del da veksleren er en jeg har liggende og ligeså godt kan komme på :) de 10 kW er sikkert overkill, men så er det ikke den som er flaskehals hvis der skulle komme et nyt projekt hvor det skal solvarme på.
Spiralen er på 5,7 liter, så det er ikke volumen på den der gør noget, men derimod opbygningen og styringen af tanken. Tanken er en SHP-TH22DDN-SW og hører sammen med den Sanyo SHP-C45DEN.
Der er nogle begrænsninger ved at bygge videre på sættet, til gengæld er der en super fed styring som fx. Kan hæve og sænke fremløbstemperaturen ifht. Udetemperatur og rumføler.
Det skal siges at jeg ved en masse om varmepumper, men jeg er meget ny indenfor pillefyr.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Husk nu at udnytte røggas fra pillegnasker i din varmepumpe, aner ikke hvordan. :P
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Skovløber skrev:Husk nu at udnytte røggas fra pillegnasker i din varmepumpe, aner ikke hvordan. :P
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Landlyst skrev:
Jeps, det var tanken ca... :P
Brinken
Indlæg af Brinken »
Jaja mobbet kan man altid blive :cry:
:P
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
til den mængde vand kan du smide 25-30 rør op på taget. - eller en 3m2 Batec panel måske. Det vil nok sårn cirka give dig 1500-3000 gratis kwh varme om året.
jeg har set en installation med varmepumpe l/v og 16kw scotte - det spillede 100%. 6kw solceller på taget = gratis varme fra april til december, træpiller for resten. Men han havde ikke noget vandlager og de to anlæg "snakkede" ikke sammen.
Senest rettet af nemocharley 13 dec 2013 14:56, rettet i alt 1 gang.
Landlyst
:P
Mobbet?? Hvem hvad?
VI mobber ingen her! Bare spørg Lintz og Levi.... :great: :great: icon_cheesygrin.gif 8)
mhko
Tilmeldt: 30 mar 2011 09:42
Mit fyr: twin heat M20
Areal: 158
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af mhko »
hvorfor vil du have 3 pumper på? kan du ikke nøjes med 1 pumpe og 3 ventiler der kun skal have strøm for at skifte stilling?
altså hvis du kun har en frem og retur til din AK tank.
ville nok også sætte en større tank på.
hvad med at til slutte fyr/solvarem og VP på hver deres niveau i din AK tank så du får det meste ud af hver?
fyr til de varmste temp = toppen
VP til mellem temp = midten
og SV i bunden til lav temp
hvad med inde i huset, har du gulvvarme og radiatorer, har du mulighed for at dele det op så du igen kan udnytte den kolde retur fra gulvvarmen til at hive mest energi ud af solvarme eller VP?
husk masser af afspærringsventiler så du kan skifte noget uden at skulle have alt vandet af.
Tilbage til "Diagrammer"
