Alternativ brændsel
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Alternativ brændsel
Uvidende som jeg er kan jeg ikke lade være med at tænke på om ikke en slat olie kan få pulveret til at klistre fast til pillerne så det doseres lidt bedre
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Alternativ brændsel
Hej Thy.
Ja ændrede en del. Havde ikke regnet på tallene, men tanken var at ændre det så der kom mere brændsel ind pr gang og så med større mellemrum. Før kom der sådan set nok brændsel, men den kunne ikke brænde det ordentlig/blæse det fra hinanden før end det blev skubbet videre.
Den kørte fint da jeg kom hjem her nogle timer senere.
Har fyldt brændsel på igen. Prøver med 1/3 alternativ og 2/3 piller. Jeg krydser fingre for at den kører endnu i morgen.
Kunne være super med en baxi app eller regneprogram hvor man kunne taste de ting ind man ændre/gør og se hvilken effekt det teoretisk har. Feks som din udregning med mængderne.
Det er feks også lidt komplekst mht brændslets brændværdi/kg og vægtfylde
Mvh jan
Mvh jan
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Hey
Er gået over til træpiller igen for en stund,- var lidt træt af at skulle ud og tjekke fyret konstant, og at det ikke kunne komme til at køre ordentligt. Fruen skal så også være alene hjemme de næste dage, så der må det hellere kører ordentligt
Jeg prøver igen hen i næste uge. Tror det bliver doseringsmetoden, hvor jeg tilsætter lidt til pillerne,- og øger det hen af vejen til den ikke vil være med mere.
God weekend til alle
Mvh Jan
Mvh Jan
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Den kører nu på piller med cirka 4-5 skefulde (foderskovl) tilsat pr sæk piller af mit alternativ. Det acceptere den og kører ok med Thy indstillingerne jeg bruger til ren pillekørsel.
Jeg prøvede også med en kombi af svsmuld og mit alternativ men pakkede vildt og kunne ike kører
Jeg har lavet en ret høj pillebremse af ildfast sten. Virker perfekt.
Mvh jan
Mvh jan
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Alternativ brændsel
Taler vi om 1kg foderskovl og 16kg sække her, altså 4-5 kg pulver til 16kg piller ?
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Hej Brandsen
Jeg har ikke målt hvor meget der kan være i foderskovlen. Det var en der lå på farmen da vi overtog den... Det kommer jo også an på hvad vægtfylden af mit pulver er mht hvor mange kg der kan være i skovlen.
Men jeg vil tro at det nok nærmere er 3-4 kg pulver til 16 kg piller. Vægtfylden på mit pulver er omkring 350g/liter så vidt jeg husker.
Med den dosering falder det fint ned til sneglen. Der er piller nok til at det løsner sig op når det kommer ind i brandkammeret,- og pillebremsen ser ud til at koncentrere ilden mere så alt bliver brændt af før end det blæser over kanten som aske. Det virker også som om at luften får mere effekt i herden da udgangshullet fra herden er mindre.
Jeg havde nogle smalle stykker ildfast sten som jeg skar af i samme brede som tændbuen. "Byggede" så pillebremsen af dem. Så kan jeg justere højden ved at tage en sten væk eller lægge flere på. Men jeg vil have lavet en i et stykke af en ildfast sten. Det vil være ret nemt at skære til med en vinkelsliber,- og jeg har ikke svejseværk eller kundskaber til at lave en i metal.
Det ville være rart at kunne dosere mit alternativ højere... Men det er da bedre end ingenting. Nu vil jeg køre med det i et stykke tid for at se om det har indflydelse på vores pilleforbrug
Hav en god dag
Mvh Jan
Hav en god dag
Mvh Jan
- Areal: 425 m2
Alternativ brændsel
Godt med den forklaring, det kunne jo hjælpe andre i tilsvarende situation.
Ja, det vil da utvivlsomt drøje noget på de dyre træpiller, og hvis du løbende holder
øje med forbrændingen, er det jo ikke utænkeligt at doseringen kan sættes lidt op,
når det først bliver rigtigt pingvin-vejr, og Baxi'en rigtigt skal bestille noget.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Alternativ brændsel
Du skriver nok så frejdigt at du kan tilskære din ildfaste sten med vinkelsliber. Hvis den er af samme kvalitet som dem jeg har liggende så er der kun en forhammer der kan dele!
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Så må du gøre det gelinde....
En sådan kvalitet er ikke påkrævet tl det her formål skulle jeg mene. Ellers må du købe en anden skive til din vinkelsliber i samme kvalitet
Mvh Jan
Mvh Jan
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
Alternativ brændsel
Projektet er sat lidt på standby igen. Kan se på min skorsten at den er sodet noget til og der lægger sig en del sort aske i bagkammeret. Og så er brandkammeret blevet lidt rustrødt et par steder. Der er jo muligvis salt i pulveret og det ser ud til at det angriber jernet.
Dælme ærgeligt da jeg kan få 4 tons af pulveret gratis
God jul derude
Mvh jan
God jul derude
Mvh jan
