Jeg skriver dette i KL, men det er måske et mere generelt spørgsmål.
Jeg har lidt problem med at få fremløbsvandet op til min VVB.
Fyr og 1 stk pumpe er i garage....
20 meter væk er så al fordelingen, hvor der deles ud til gulvvarme, radiatorer og en VVB.
Der er en pumpe mere til guldvarme og radiatorer.
VVB sidder højest af alt i huset, sådan fysisk - ca 2-3 meter over fyrets placering, da det står i en nedsænket garage(fyrrum)
Jeg har tit problemer med at få ordentligt tryk på fremløb så det løber op omkring VVB.
Derfor ringe temp i VVB.
Vandet render fint ud i gulvvarme og radiatorer (der sidder en pumpe til dette ved fordelingen)
Når jeg slukker den pumpe hjælper det på VVB, men ikke altid.
Da jeg havde et andet stoker, var der ingen problem.
(har dog lavet ny shunt så jeg har keddeltemp på 70 grader og retur på 60 grader, tiligere måtte jeg have keddeltemp på 74 grader)
Kan der være luft i systemet som hænger i VVB og hvordan får jeg luftet ordentligt ud???
Eller er det min nye shunt der snuppe det meste af fremløbsvandet??
Hjæp søges.
Michael.
