Luft i rørene
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Luft i rørene
Indlæg af agentjensen »
Hej Alle.
Jeg skriver dette i KL, men det er måske et mere generelt spørgsmål.
Jeg har lidt problem med at få fremløbsvandet op til min VVB.
Fyr og 1 stk pumpe er i garage....
20 meter væk er så al fordelingen, hvor der deles ud til gulvvarme, radiatorer og en VVB.
Der er en pumpe mere til guldvarme og radiatorer.
VVB sidder højest af alt i huset, sådan fysisk - ca 2-3 meter over fyrets placering, da det står i en nedsænket garage(fyrrum)
Jeg har tit problemer med at få ordentligt tryk på fremløb så det løber op omkring VVB.
Derfor ringe temp i VVB.
Vandet render fint ud i gulvvarme og radiatorer (der sidder en pumpe til dette ved fordelingen)
Når jeg slukker den pumpe hjælper det på VVB, men ikke altid.
Da jeg havde et andet stoker, var der ingen problem. :shock: :shock:
(har dog lavet ny shunt så jeg har keddeltemp på 70 grader og retur på 60 grader, tiligere måtte jeg have keddeltemp på 74 grader)
Kan der være luft i systemet som hænger i VVB og hvordan får jeg luftet ordentligt ud???
Eller er det min nye shunt der snuppe det meste af fremløbsvandet??
Hjæp søges.
Michael.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Luft i rørene
Indlæg af thoken »
Hej! Der kan nemt stå en luftlomme i toppen af spiralen i vvb. Har du prøvet at skrue helt op for pumpen(den der skubber igennem vvb og kedlen), og også åbne helt for din vvb termostat? Og der er selvfølgelig vand og tryk på kredsen? :roll: Har du aut. udlufter ved fyret? Håber dette hjælper!
Mvh thoken
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Luft i rørene
Indlæg af scotten »
Hvis du har unioner på varmespiralens tilslutningerne på vvb kan du løsne dem og lufte ud der.
Læg en klud over samlingen og løsn en af gangen så bliver hele huset ikke vådt.
mvh scotten
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Luft i rørene
Øhhh - Unioner - hved er det???
Spørger måske dumt - men....
/Michael
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Re: Luft i rørene
Indlæg af scotten »
Unioner-radiatorforskruninger-slangeforskruninger mm er nogle tilslutninger hvor der på rørert eller slangen sidder nogler store omløbere hvor man kan dreje uden at slangen eller rørert drejer med.
Det er jo smart hvis der skal skrues en kedel i den ene ende af røret, og en vvb i den anden ende.
http://www.vvs-grossisten.dk/fittings/ kig lidt her så kan du sikkert finde noget der ligner.
Mvh Scotten
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Luft i rørene
Har prøvet dette:
Fuld tryk på pumpe....
Lukket for shunt - så mest mulig vand render i fremløb.
Varmen skruet godt op 80 grader på fremløb.
Sat trykket på systemet op på 2bar - vist i overkanten, men sætter den ned igen.
Lukket for al anden varmt vandforbrug i huset for at få maksimalt tryk gennem VVB.
Åbnet helt for alle haner og ventiler på VVB.
Jeg kan hører at det "klukker" inde i VVB når jeg åbner og lukker hanerne.
Ladet det står sådan et par timer og er gået tilbage - det klukker stadig.
Der er ikke unioner på øverste hane (fremløb) på VVB (der er på returvand ud af VVB i bunden) - og jeg er IKKE vvs mand - så ØV.
Det virker som om der er en ordentlig bobble inden i VVB - nogen der har flere triks - eller skal jeg til at have en vvs mand igang?
Michael.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Luft i rørene
Indlæg af thy »
hvilken model vvb...
der er nogle der sider en udluftningsskrue på..
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Re: Luft i rørene
Elektrome Venus Plus 100L
Jeg kan ikke finde nogle - har ledt, men hvem ved - måske....?
/Michael
levi
Re: Luft i rørene
Indlæg af levi »
Der sidder ingen udluftningsskrue på.
Normalt sætter man en luftskrue/Selvudlufter på spiralen (Den øverste studs) for at kunne lufte ud.
Tilbage til "Kl Stoker"
