el på brændekløver
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
el på brændekløver
Indlæg af Ollii »
Jeg har sådan en lille texas brændekløver der bare brummer når der kommer strøm på.
Mistænker kondensatoren er defekt.
Burde det være muligt at føde den med 400 volt i stedet for de 240 den er bygget til. Og i samme omgang spare denne kondensator fremover?
Eller har jeg tabt sutten helt denne gang?
M.v.h. Olli.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
el på brændekløver
Indlæg af Landlyst »
Det kommer an på hvordan motoren er viklet...... Men du burde kunne se det på mærkepladen....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
el på brændekløver
Indlæg af snubbi »
hej
hvis der stå 230/ 400 volt på mærke pladen så kan den godt lade sig gøre .
ved at ændre laskerne plasering inde i motoren , fra trekant til stjerne forbindelse .
elektrikeren
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
el på brændekløver
Indlæg af Ollii »
Hov jeg fik da slet ikke svaret på mit indlæg her.
Da jeg ikke kan finde nogen mærkeplade på min motor har jeg købt en ny kondensator.
Jeg siger tak for svar til jer begge.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
