Jeg har sådan en lille texas brændekløver der bare brummer når der kommer strøm på.
Mistænker kondensatoren er defekt.
Burde det være muligt at føde den med 400 volt i stedet for de 240 den er bygget til. Og i samme omgang spare denne kondensator fremover?
Eller har jeg tabt sutten helt denne gang?
el på brændekløver
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
el på brændekløver
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
el på brændekløver
Det kommer an på hvordan motoren er viklet...... Men du burde kunne se det på mærkepladen....
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
el på brændekløver
hej
hvis der stå 230/ 400 volt på mærke pladen så kan den godt lade sig gøre .
ved at ændre laskerne plasering inde i motoren , fra trekant til stjerne forbindelse .
elektrikeren
elektrikeren
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
el på brændekløver
Hov jeg fik da slet ikke svaret på mit indlæg her.
Da jeg ikke kan finde nogen mærkeplade på min motor har jeg købt en ny kondensator.
Jeg siger tak for svar til jer begge.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
