Kæresten og jeg er lige flyttet i hus hvor vi har sådan en Atmos DC 25 Sp Stående.
og må sige jeg er ret ny i faget "Fyring" Jeg har kigget rundt på nettet, Jeg har kigget i forummet herinde, og har kigget i manualerne som er linket til.
Skal lige siges vi kører uden akkumuleringstank. dette vil forhåbentlgt snart blive installeret.
MEN!
Jeg har problemer med at få fyret over 65 grader, og Røgsugeren kører kun når man sætter den i opstarts pos. ellers hører jeg den aldrig nogensinde køre.
Jeg forstår ikke princippet i ladomat, og alle de andre fine ord. Så jeg håber lidt der sidder en venlig sjæl som kan sætte mig lidt ind i det hele?!
Sådan en dc25sp er jo en fin kombi kedel til f.eks både fastbrændsel og en pillebrænder. Men den er sjælden, jeg tror måske du er den eneste bruger herinde med sådan en. Måske gemmer der sig en enkelt bruger med en lige som din.
Jeg var faktisk selv hooked på en, men droppede ideen da denne kedel var svinedyr.
Hvilket setup kører du med? Det er vigtig info for at kunne guide dig videre.
jeg kører kun med Fastbrændsel hvis det er hvad du mener med Setup?
Også sidder der også en Oliebrænder monteret. bliver dog ikke brugt
som sagt ved jeg meget lidt om det her med kedel og opsætning osv osv.
Se da at få den oliebrænder smidt væk og monter en godkendt pillebrænder. Eller, det er da i hvert fald oplagt at gøre det
Det ville måske også være godt med nogle billeder af opsætningen, samt en tegning. Og som du selv skriver, så er en akkutank en rigtigt god ide at få på.
nu bor vi kun til leje i huset, Så hvor meget udlejer er for at vi skal have skiftet ud til en pillebrænder eller ej er jeg ikke sikker på.
Men han er med på der skal en Akkutank op.
Men jeg skal da se om jeg kan få leveret nogle billeder imorgen.
Og tegninger af hvad helt præcist ?
Du skal tegne hvordan dine rør i installationen er lavet.
Det er nødvendigt at se og forstå hvordan din kedel installation er lavet og for derved at kunne guide dig videre. Til dette er billeder af installationen altid en god ting.
Udfyld din profil, så man kan se hvor i landet du kommer fra, det kan jo være der bor en kedelhaj i nærheden der kunne lokkes forbi
tag lige og udfyld din profil så kunne det jo være der var en i nærheden som kunne hjælpe dig IRL
