Atmos DC25SP "Ny i Faget"
kagekonge
Tilmeldt: 15 jan 2014 15:35
Senest aktiv: 25 jan 2014 11:21
Mit fyr: Atmos DC 25 SP
Areal: 110Kvm
Brændsel: Fast Brændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Geografisk sted: Øster højst
Indlæg af kagekonge »
Hej.
Kæresten og jeg er lige flyttet i hus hvor vi har sådan en Atmos DC 25 Sp Stående.
og må sige jeg er ret ny i faget "Fyring" Jeg har kigget rundt på nettet, Jeg har kigget i forummet herinde, og har kigget i manualerne som er linket til.
Skal lige siges vi kører uden akkumuleringstank. dette vil forhåbentlgt snart blive installeret.
MEN!
Jeg har problemer med at få fyret over 65 grader, og Røgsugeren kører kun når man sætter den i opstarts pos. ellers hører jeg den aldrig nogensinde køre.
Jeg forstår ikke princippet i ladomat, og alle de andre fine ord. Så jeg håber lidt der sidder en venlig sjæl som kan sætte mig lidt ind i det hele?!
Hilsen Morten :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Sådan en dc25sp er jo en fin kombi kedel til f.eks både fastbrændsel og en pillebrænder. Men den er sjælden, jeg tror måske du er den eneste bruger herinde med sådan en. Måske gemmer der sig en enkelt bruger med en lige som din.
Jeg var faktisk selv hooked på en, men droppede ideen da denne kedel var svinedyr.
Hvilket setup kører du med? Det er vigtig info for at kunne guide dig videre.
kagekonge
Areal: 110Kvm
jeg kører kun med Fastbrændsel hvis det er hvad du mener med Setup?
Også sidder der også en Oliebrænder monteret. bliver dog ikke brugt
som sagt ved jeg meget lidt om det her med kedel og opsætning osv osv.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Se da at få den oliebrænder smidt væk og monter en godkendt pillebrænder. Eller, det er da i hvert fald oplagt at gøre det :)
Det ville måske også være godt med nogle billeder af opsætningen, samt en tegning. Og som du selv skriver, så er en akkutank en rigtigt god ide at få på.
kagekonge
Areal: 110Kvm
nu bor vi kun til leje i huset, Så hvor meget udlejer er for at vi skal have skiftet ud til en pillebrænder eller ej er jeg ikke sikker på.
Men han er med på der skal en Akkutank op.
Men jeg skal da se om jeg kan få leveret nogle billeder imorgen.
Og tegninger af hvad helt præcist ? :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Du skal tegne hvordan dine rør i installationen er lavet.
Det er nødvendigt at se og forstå hvordan din kedel installation er lavet og for derved at kunne guide dig videre. Til dette er billeder af installationen altid en god ting.
Udfyld din profil, så man kan se hvor i landet du kommer fra, det kan jo være der bor en kedelhaj i nærheden der kunne lokkes forbi
Manualen til din kedel, har du læst den?
kagekonge
Areal: 110Kvm
Jeps jeg har læst i manualen, og som sagt har jeg svært ved at forstå den da jeg ikke rigtig er inde i alt det vvs osv osv. :)
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
tag lige og udfyld din profil så kunne det jo være der var en i nærheden som kunne hjælpe dig IRL
kagekonge
Areal: 110Kvm
Jeg har lige udfyldt. Ellers har jeg levet en fejl i det. :)
Men skulle være opdateret.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Sådan en fætter har min kammi, bare en 18kw mener jeg... Men den er så uden suger, pga størrelsen... ;-)
