Gulvvarme??
agri-mols
Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
Senest aktiv: 22 jan 2014 10:24
Mit fyr: Atmos DC 22 s
Areal: 50 max lige pt
Brændsel: Fyr og grand træ
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Gulvvarme??
Indlæg af agri-mols »
Jeg har et Atmos DC22 fyr, jeg har fået lavet gulvvarme i hele huset, nu sender jeg varme ind i huset på 60 grader, jeg har en ide om at jeg kan spare noget hvis den kommer ned på fx 30 grader, hvordan kan jeg få den derned, men samtidig har jeg en vandvarmer sat til som skal have varmere vand, hvordan får jeg det til at hænge sammen?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Gulvvarme??
Indlæg af thoken »
agri-mols skrev:Jeg har et Atmos DC22 fyr, jeg har fået lavet gulvvarme i hele huset, nu sender jeg varme ind i huset på 60 grader, jeg har en ide om at jeg kan spare noget hvis den kommer ned på fx 30 grader, hvordan kan jeg få den derned, men samtidig har jeg en vandvarmer sat til som skal have varmere vand, hvordan får jeg det til at hænge sammen?
Hej!
Det gør du ved at montere en shunt på din gulvvarme :great:
Mvh thoken
agri-mols
Gulvvarme??
det har jeg, mit gulvvarme styring sidder inde i gangen, og fyret står i udhuset, men kunne godt tænke mig, at have sat temperaturen ned, mellem fyret i udhuset og styringen i gangen
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Gulvvarme??
Indlæg af Tom_AT »
Det kan du ikke, så længe du har vvb på. Så skal fremløbstemperatur være min 55-60 grader.
Hvis det er pga varmetab mellem fyr og hus kunne du jo overveje bedre isolerede rør.
agri-mols
Gulvvarme??
okay det trode jeg godt man kunne mine rør er fint isoleret og den står på 60 grader til vvb men trode bare jeg kunne ha sparet noget ved at sænke temparturen til 30 grader vis man kunne ha kørt uden om vvb
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Gulvvarme??
Indlæg af Havmand »
Du kan godt lave diff. fremløbstemp. så når VVB kalder på varme laver du bypass på din shunt, så den blæser 60 graders vand afsted og når VVB så er tilfreds, lukker den af og shunter ned til 35 gr.
Men det er meget arbejde at lægge i det...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
agri-mols
Gulvvarme??
okay vil det så overhovde kunne betale sig
Havmand
Areal: 190
Gulvvarme??
Indlæg af Havmand »
Nej...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
