Gulvvarme??
- Tilmeldt: 27 jan 2012 17:03
- Senest aktiv: 22 jan 2014 10:24
- Mit fyr: Atmos DC 22 s
- Areal: 50 max lige pt
- Brændsel: Fyr og grand træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8420
Gulvvarme??
Jeg har et Atmos DC22 fyr, jeg har fået lavet gulvvarme i hele huset, nu sender jeg varme ind i huset på 60 grader, jeg har en ide om at jeg kan spare noget hvis den kommer ned på fx 30 grader, hvordan kan jeg få den derned, men samtidig har jeg en vandvarmer sat til som skal have varmere vand, hvordan får jeg det til at hænge sammen?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Gulvvarme??
agri-mols skrev:Jeg har et Atmos DC22 fyr, jeg har fået lavet gulvvarme i hele huset, nu sender jeg varme ind i huset på 60 grader, jeg har en ide om at jeg kan spare noget hvis den kommer ned på fx 30 grader, hvordan kan jeg få den derned, men samtidig har jeg en vandvarmer sat til som skal have varmere vand, hvordan får jeg det til at hænge sammen?
Hej!
Det gør du ved at montere en shunt på din gulvvarme
Mvh thoken
Gulvvarme??
det har jeg, mit gulvvarme styring sidder inde i gangen, og fyret står i udhuset, men kunne godt tænke mig, at have sat temperaturen ned, mellem fyret i udhuset og styringen i gangen
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Gulvvarme??
Det kan du ikke, så længe du har vvb på. Så skal fremløbstemperatur være min 55-60 grader.
Hvis det er pga varmetab mellem fyr og hus kunne du jo overveje bedre isolerede rør.
Gulvvarme??
okay det trode jeg godt man kunne mine rør er fint isoleret og den står på 60 grader til vvb men trode bare jeg kunne ha sparet noget ved at sænke temparturen til 30 grader vis man kunne ha kørt uden om vvb
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Gulvvarme??
Du kan godt lave diff. fremløbstemp. så når VVB kalder på varme laver du bypass på din shunt, så den blæser 60 graders vand afsted og når VVB så er tilfreds, lukker den af og shunter ned til 35 gr.
Men det er meget arbejde at lægge i det...
- Areal: 190
