Baxi multiheat 2.5 driller
Tobias Dinesen
Tilmeldt: 09 nov 2013 18:47
Senest aktiv: 08 mar 2015 00:08
Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
Areal: 280
Brændsel: Træpiller (german pellets)
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 28-34 kg
Indlæg af Tobias Dinesen »
Selvfølgelig :)
-20
H02
L01
P05
No
30-100% 20 sek/ 12 blæs
100% 12 sek/ 40 blæs
Begge billeder før var fra høj ydelse
Senest aktiv: i går 21:18
Tobias Dinesen skrev:Selvfølgelig :)
-20
H02
L01
P05
No
Op på 15 sek på høj.
Synes som brandsen det ser ud som dårligt træk i skorsten kan vi få billed af trækstabilisator
Synes også det ligner dårlig underluft.
Som kan være vand eller skidt i luftkassen
Tobias Dinesen
Areal: 280
Skal da lige have tjekket op på de ting i morgen brandsen :) og ja har også indtryk af at den får for mange piller, har prøvet at køre den ind så langsomt som det er muligt men stadig uden at de bliver brændt ordentligt , det er en værre videnskab sådan et baxi fyr :D
Jeg skruer lige op på 15 også vil jeg lige splitte det af i morgen også se om der er snask og vand i systemet :)
Tobias Dinesen
Areal: 280
Har sat høj på 15 sek og taget 2 billeder af trækstabilisator. Måske svært at se men der er 10mm afstand som der bør være i forhold til den tabel der står på for at justere ind til 10pa.. Ret mig endelig :)
Er sku i tvivl om den er rigtig monteret/ står den altid åben, for så virker den ikke og vil fuldstændig ødelægge suget i skorstenen og lave de symptomer vi ser i forbrændingen.
Tror sku den vender på hovedet
Tobias Dinesen
Areal: 280
Ja den vender ihvertfald som den gør på billedet og er næsten altid åben :) kan da lige se at det er derfor haha :) den har ikke været lukket siden jeg skruede den ind i formiddags
Tobias Dinesen skrev:Ja den vender ihvertfald som den gør på billedet og er næsten altid åben :) kan da lige se at det er derfor haha :) den har ikke været lukket siden jeg skruede den ind i formiddags
Er ret sikker på den skal drejes 1/2 omgang skal jo kun åbne ved blæst og der vil den normalt stå og vippe lid op og i og sjældent være som på billed
Noget nyt
Tobias Dinesen
Areal: 280
Hej, har vendt den rundt så den nu vender rigtigt :) men har haft travlt da vi skal holde barnedåb i morgen hjemme , men skal nok lige vende ordentligt tilbage
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det vil helt sikkert give en væsentlig forbedring, at have vendt træk-fætter korrekt.
Barnedåb i morgen, taler vi mon familie af vinterbadere her ?
Nå, held og lykke med morgendagen 8)
