Når jeg skal have flyttet fyrrummet ind i stalden/værkstedet er der frit slag for at ligge det i øst eller vest siden jeg tænker at det er bedst at ligge det i østsiden da det jo næsten altid blæser fra vest, og så vil røgen ikke stå op over taget det meste af tiden, er det rigtig tænkt ?
(Min skorsten kommer ikke til at gå over tagryggen.)
fyrrum mod øst eller vest ?
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: fyrrum mod øst eller vest ?
Hvis det blæser fra vest og du har en skorsten på østsiden der er kort vil vinden slå ned i skorstenen, medmindre du har sådan en roterende fætter på !
- Areal: 185kvm
Ja eller det er der i alt fald stor chance for
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Følgende er sakset fra Bygningsreglement 08 (BR08):
Stk. 3. Skorstene/aftrækssystemer og røgrør skal have en sådan placering, udformning,
lysningsareal og højde, at der bliver tilfredsstillende trækforhold, og at røgudledningen ikke giver gener for
omgivelserne.
(8.5.3.3, stk. 3) Skorstene/aftrækssystemer bør altid være højere end bygningens højeste punkt.
For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav bør man ved fastlæggelse af skorstens-/aftrækshøjden,
specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tage hensyn til spredningsforholdene, dvs.
turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning
i forhold til naboerne.
Hvis et fyringsanlæg medfører væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljøbeskyttelsesloven kommunalbestyrelsen
mulighed for at kræve, at fyringsanlæg og skorstene/aftrækssystemer eller fyringen ændres, så generne ophører.
Hvis ulemperne ikke kan afhjælpes, kan kommunalbestyrelsen forbyde anvendelse af anlægget.
Et Stokeranlæg henhøre til kategorien om anlæg til fyring med faste brændsler. Derfor er ovenstående gældende lov!
Michael Koch
omgivelserne.
Michael Koch
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
nu er jeg jo elektriker, og er er faktisk ½ go til at læse reglsæt osv.. og jo, der står "bør" ikke "skal"... men kommunen har jo nok sidste ord, hvis det er til gene for naboen... noget med at brian bor på landet!?MichaelK skrev:Hej
omgivelserne.
Michael Koch
jaja.. klokker er ikke så mange endnu
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
@Brian B
Faktisk blæser det ofte fra øst om vinteren her hvor jeg bor!
Det har den uheldige effekt at røgen er set slippe ind i naboens drejekip terrassedør til deres soveværelse...
Hvor ofte det ved jeg ikke, men jeg lægger i hvert fald mærke til hvis røgen slipper galt af sted...
Øst vest - hjemme bedst!!!
Mvh Peter
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Kan ikke helt forstå problematikken ang. røg. Der er vel ingen røg fra en stoker/træpillebrænder, så er den jo indstillet forkert.
Noget andet er selvfølgelig, hvis man putter brænde i kedlen, så er det umuligt at undgå helt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Jo vi har 100-200 meter til naboerne i alle retninger så de opdager det ikke.
jeg har fået at vide at den bare skal 75 cm over taget i en linje fra tagryg til udhæng.
Jeg kan godt finde på at brænde en pind eller to, og det savsmuld jeg fyre med har osse sommetider en svag duft som specielt fruen her i huset er meget god til at opdage.... ved ikke hvorfor
Det med at vinden kan slå ned i læ siden havde jeg ikke overvejet.. hmm..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Som Julehund skriver, så findes der ingen regel for at piben skal være over rygning. MEN du må ikke genere dine naboer med røgen, men det blir jo ikke et problem i dit tilfælde.
Noget helt andet er, hvad der er hensigtmæssigt i forhold til træk i skorstenen osv, men det skal du snakke med din fejer om, han ved klar besked.
Hej Julehund
Ja, jeg ved godt der står bør, meeen det vending er skrevet af hensyn til områder, hvor der evt. vil
være begrænsninger i højden af den ene eller anden årsag.
Jeg tror de fleste vil holde med mig i, at det bedste vil være at skorstenen er højere end taget. Det
gør trækket i skorstenen mindre påvirkelig m.h.t. vindretningen. Derfor tolker jeg lovtekstens formulering,
"bør", som "skal så vidt muligt". Ikke noget stor forskel, men byggeteknisk set vil jeg gætte på, at det
alligevel ville have en vis betydning.
@Brian B
Nu er det vel ikke sådan at du har fået slået kløerne i en billig skorsten, som Du mener kan bruges og
derfor gerne vil spare indkøbet af en ny skorsten.
Skulle man alligevel vælge, at anvende omtalte skorsten, så mener jeg bestemt en røgsuger eller lign
konstruktion vil være et must i dette tilfælde
Følgende er sakset fra skorstensfejerlaugets hjemme side:
I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm.
Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have en højde så der bliver
tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Dvs. at ovnen skal brænde rent og at naboerne ikke
bliver generet af røg.
OBS ! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.
I det tidligere bygningsreglement var der et fast krav til skorstenshøjde på 80 cm. over tagryg. Dette
krav sikrede i vidt omfang at skorstene gik fri af vindnedslag og røggener. Det er derfor et godt råd,
at skorstenen føres et stykke over tagryg, - gerne 60 - 80 cm.
Reglen om de 75 cm (det var 80 cm.) over en linie fra tagryg til udhæng, gælder ikke længere. Kravet
er afløst af den nye firmulering i BR08
Men gælder dog stadig stråtage.
Michael Koch
@Brian B
Michael Koch
