fyrrum mod øst eller vest ?
Ordet er frit
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Når jeg skal have flyttet fyrrummet ind i stalden/værkstedet er der frit slag for at ligge det i øst eller vest siden jeg tænker at det er bedst at ligge det i østsiden da det jo næsten altid blæser fra vest, og så vil røgen ikke stå op over taget det meste af tiden, er det rigtig tænkt ?
(Min skorsten kommer ikke til at gå over tagryggen.)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: fyrrum mod øst eller vest ?
Indlæg af Klaus »
Hvis det blæser fra vest og du har en skorsten på østsiden der er kort vil vinden slå ned i skorstenen, medmindre du har sådan en roterende fætter på !
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja eller det er der i alt fald stor chance for ;)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Følgende er sakset fra Bygningsreglement 08 (BR08):
Stk. 3. Skorstene/aftrækssystemer og rø­grør skal have en sådan placering, udform­ning,
lysningsareal og høj­de, at der bliver til­freds­stillende trækforhold, og at røgudledningen ikke giver gener for
omgivelserne.
(8.5.3.3, stk. 3) Skorstene/aftrækssystemer bør altid være højere end bygningens højeste punkt.
For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav bør man ved fastlæggelse af skorstens-/aftrækshøjden,
specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tage hensyn til spredningsforholdene, dvs.
turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning
i forhold til naboerne.
Hvis et fy­ringsanlæg med­fører væ­sent­lige røgluft­gener for omgi­velserne, giver mi­ljøbe­skyt­telsesloven kommu­nalbestyrelsen
mu­lighed for at kræ­ve, at fyringsanlæg og skorstene/aftrækssystemer el­ler fyringen ændres, så generne op­hø­rer.
Hvis ulem­perne ikke kan af­hjæl­pes, kan kommunal­be­sty­relsen forbyde an­ven­delse af anlægget.
Et Stokeranlæg henhøre til kategorien om anlæg til fyring med faste brændsler. Derfor er ovenstående gældende lov!
Michael Koch
Citat: Mark Twain
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
MichaelK skrev:Hej
omgivelserne.
Michael Koch
nu er jeg jo elektriker, og er er faktisk ½ go til at læse reglsæt osv.. og jo, der står "bør" ikke "skal"... men kommunen har jo nok sidste ord, hvis det er til gene for naboen... noget med at brian bor på landet!?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
@Brian B
Faktisk blæser det ofte fra øst om vinteren her hvor jeg bor!
Det har den uheldige effekt at røgen er set slippe ind i naboens drejekip terrassedør til deres soveværelse... :oops:
Hvor ofte det ved jeg ikke, men jeg lægger i hvert fald mærke til hvis røgen slipper galt af sted... :roll:
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Kan ikke helt forstå problematikken ang. røg. Der er vel ingen røg fra en stoker/træpillebrænder, så er den jo indstillet forkert.
Noget andet er selvfølgelig, hvis man putter brænde i kedlen, så er det umuligt at undgå helt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Jo vi har 100-200 meter til naboerne i alle retninger så de opdager det ikke.
jeg har fået at vide at den bare skal 75 cm over taget i en linje fra tagryg til udhæng.
Jeg kan godt finde på at brænde en pind eller to, og det savsmuld jeg fyre med har osse sommetider en svag duft som specielt fruen her i huset er meget god til at opdage.... ved ikke hvorfor icon_cheesygrin.gif
Det med at vinden kan slå ned i læ siden havde jeg ikke overvejet.. hmm..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Som Julehund skriver, så findes der ingen regel for at piben skal være over rygning. MEN du må ikke genere dine naboer med røgen, men det blir jo ikke et problem i dit tilfælde.
Noget helt andet er, hvad der er hensigtmæssigt i forhold til træk i skorstenen osv, men det skal du snakke med din fejer om, han ved klar besked.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Hej Julehund
Ja, jeg ved godt der står bør, meeen det vending er skrevet af hensyn til områder, hvor der evt. vil
være begrænsninger i højden af den ene eller anden årsag.
Jeg tror de fleste vil holde med mig i, at det bedste vil være at skorstenen er højere end taget. Det
gør trækket i skorstenen mindre påvirkelig m.h.t. vindretningen. Derfor tolker jeg lovtekstens formulering,
"bør", som "skal så vidt muligt". Ikke noget stor forskel, men byggeteknisk set vil jeg gætte på, at det
alligevel ville have en vis betydning.
@Brian B
Nu er det vel ikke sådan at du har fået slået kløerne i en billig skorsten, som Du mener kan bruges og
Skulle man alligevel vælge, at anvende omtalte skorsten, så mener jeg bestemt en røgsuger eller lign
konstruktion vil være et must i dette tilfælde :great:
Følgende er sakset fra skorstensfejerlaugets hjemme side:
I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm.
Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have en højde så der bliver
tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Dvs. at ovnen skal brænde rent og at naboerne ikke
bliver generet af røg.
OBS ! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.
I det tidligere bygningsreglement var der et fast krav til skorstenshøjde på 80 cm. over tagryg. Dette
krav sikrede i vidt omfang at skorstene gik fri af vindnedslag og røggener. Det er derfor et godt råd,
at skorstenen føres et stykke over tagryg, - gerne 60 - 80 cm.
Reglen om de 75 cm (det var 80 cm.) over en linie fra tagryg til udhæng, gælder ikke længere. Kravet
er afløst af den nye firmulering i BR08 :? Men gælder dog stadig stråtage. :shock:
Michael Koch
Citat: Mark Twain
