Som det står har det været en kold nat lige omkring de 1-2 grader her i brøsle ( Brønderslev ) så godt at jeg har fyret til at køre hele tiden stadigvæk
Kold morgen
godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Kold morgen
Godmorgen
hvad med jer der har slukket er det ikke koldt og stå op eller har i andet der lige luner lidt op.
Jens overfyrmester på godset
fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 19 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kold morgen
Jeg har sat det på urstyring 4 timer morgen og aften.
Konen brokkede sig godtnok over hun synes det var koldt her til aften men temperaturen i stuen var ikke koldere end normalt.
Hun måtte så ha` et tæppe smidt over sig
nemocharley
Flemmingth
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Kold morgen
Tæppe over sigfantasia skrev:Jeg har sat det på urstyring 4 timer morgen og aften.
Hvis vi har mindre end 23,5° i opholdsrummene, er der kold luft i huset - i mere end én forstand
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Bjarke J
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Kold morgen
Sådan havde min kone det også en gang. Så begyndte jeg at stille hende ud på terrassen i en halv times tid hver gang hun syntes det var for koldt inden døre. Bare lige for at nulstille hendes termostat. Nu brokker hun sig ikke mere.Flemmingth skrev: Tæppe over sig- den går ikke her.
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Kold morgen
:-) God humor
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
godsejeren
- Areal: 140
Kold morgen
He he ja det er nok lidt det samme herFlemmingth skrev: Tæppe over sig- den går ikke her.
Ugelvig
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Kold morgen
Skulle jeg, mod utallige opfordringer, kommer til at sætte termostaten på under 21 grader i stuen, kan jeg være evig forvisset om, at brændeovnen bliver tændt op så snart fruen kommer hjem!
Hun er stadig ikke overbevist om, at Danfoss Living kan klare opgaven...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kold morgen
Jeg ville nok kraftig overveje at bukke hende forover når hun alligevel bare står der og monterer en - Ææhhh - "Dybkoger" i hende - Bare for lige at holde temperaturen oppe.Bjarke J skrev:
Falster
- Tilmeldt: 21 jun 2013 22:14
- Senest aktiv: 30 sep 2014 06:15
- Mit fyr: Mgm 15
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 4800
- Geografisk sted: Falster
