Kold morgen
Ordet er frit
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Kold morgen
Indlæg af godsejeren »
Godmorgen
Som det står har det været en kold nat lige omkring de 1-2 grader her i brøsle ( Brønderslev ) så godt at jeg har fyret til at køre hele tiden stadigvæk :great: hvad med jer der har slukket er det ikke koldt og stå op eller har i andet der lige luner lidt op.
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Kold morgen
Indlæg af fantasia »
Jeg har sat det på urstyring 4 timer morgen og aften.
Konen brokkede sig godtnok over hun synes det var koldt her til aften men temperaturen i stuen var ikke koldere end normalt.
Hun måtte så ha` et tæppe smidt over sig :great:
nemocharley
Senest aktiv: -
Kold morgen
Indlæg af nemocharley »
solvarmen tager sig af det hele for tiden, så det er nemt :)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Kold morgen
Indlæg af Flemmingth »
fantasia skrev:Jeg har sat det på urstyring 4 timer morgen og aften.
Tæppe over sig :shock: - den går ikke her.
Hvis vi har mindre end 23,5° i opholdsrummene, er der kold luft i huset - i mere end én forstand :evil:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Kold morgen
Indlæg af Bjarke J »
Flemmingth skrev: Tæppe over sig :shock: - den går ikke her.
Sådan havde min kone det også en gang. Så begyndte jeg at stille hende ud på terrassen i en halv times tid hver gang hun syntes det var for koldt inden døre. Bare lige for at nulstille hendes termostat. Nu brokker hun sig ikke mere.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kold morgen
Indlæg af lamborg »
:-) God humor
Claus
Fyrmester på lamborghus
godsejeren
Kold morgen
He he ja det er nok lidt det samme her icon_cheesygrin.gif kan da lige tilføje at der er is på bilen idag så lidt køligt er der
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Kold morgen
Indlæg af Ugelvig »
Skulle jeg, mod utallige opfordringer, kommer til at sætte termostaten på under 21 grader i stuen, kan jeg være evig forvisset om, at brændeovnen bliver tændt op så snart fruen kommer hjem!
Hun er stadig ikke overbevist om, at Danfoss Living kan klare opgaven...
/AJU
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Kold morgen
Indlæg af Lintz »
Jeg ville nok kraftig overveje at bukke hende forover når hun alligevel bare står der og monterer en - Ææhhh - "Dybkoger" i hende - Bare for lige at holde temperaturen oppe. :?
Falster
Tilmeldt: 21 jun 2013 22:14
Senest aktiv: 30 sep 2014 06:15
Mit fyr: Mgm 15
Areal: 180
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Kold morgen
Indlæg af Falster »
Her er det omvendt her er det konen der lukker for varmen i mere end en forstand
