Radiator hvæser. Udluftning
- Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
- Mit fyr: Scotte Mini 10 K
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø
Nej det er jeg ikke saikker på. Jeg tog en masse billeder af rørene på det gamle. Som vvsern så.. Kan det undersøges?
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Du kan være heldig at der er pil på pumpen. hvis den sidder på retur til kedlen, skal pilen pege mod kedlen, hvis den sidder på fremløb, skal den pege væk fra kedel.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hummm, det fortæller jo desværre kun om det er monteret rigtigt på kedlen... Det tvivler jeg da vvsern har taget fejl af, det er nærmere hvis rørene til huset er nemme at blive i tvivl om...
Nu ved jeg jo ikke hvordan det er lavet, men hvis rørene ersynlige bør det være muligt at følge dem til nærmeste radiator...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Man kan vel også lukke for varmen i et rum, når radiator er kold så åbne igen, og mærke om det er retur eller fremløb der bliver varm først ?
- Areal: 140
Jeg havde taget en masse foto af det gamle rørføring, som VVSeren, så deet går jeg ud fra, men hvordan kan jeg undersøge deet? Tage thermostaten af i badeværelset, og tænde for pumpen, så skulle vandet gerne komme ud der hvor vandet går ind i thermostaten .
- Areal: 140
Jeg havde taget en masse foto af det gamle rørføring, som VVSeren, så deet går jeg ud fra, men hvordan kan jeg undersøge deet? Tage thermostaten af i badeværelset, og tænde for pumpen, så skulle vandet gerne komme ud der hvor vandet går ind i thermostaten .Zarge skrev:Og du er sikker på de ikke kan være blevet byttet om på frem og retur løb til huset, som havmand også er inde på??
- Areal: 140
De ligger i gulvet.Zarge skrev:Hummm, det fortæller jo desværre kun om det er monteret rigtigt på kedlen... Det tvivler jeg da vvsern har taget fejl af, det er nærmere hvis rørene til huset er nemme at blive i tvivl om...
Gør som DBS Foreslår, - det er den nemmeste måde at undersøge det påTramanden skrev:
De ligger i gulvet.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Mit gæt må være, at pumpen er for stor.
Det kan det også tyde på, når du sænker farten, så hvisler det ikke så meget.
Hvad er det for en pumpe, og hvor stor er den.
Normalt vil jeg sige en Grundfos 25 - 40, og hvis der er tre trin, så kør i trin 1.
Men selvfølgelig skal den vende rigtigt og pumpe ud i fremløbet.
Når du åbner for en kold radiator, så mærk efter om det er fremløbet ved termostaten der bliver først varm,
eller det er returen på radiatoren.
